Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 54
Temat: 3.0 V6 sonda, przepływka, gdzie szukać winowajcy?
  1. #21
    Strzelin
    Cytat Napisał alterro Zobacz post
    Podgrzewania działa cały czas. Jeśli podgrzewanie odłączysz, to będziesz miał zerowe napięcie. Niby spaliny też mogą podgrzać sondę, ale na biegu jałowym jest ich za mało.
    Skąd masz takie informacje? Sonda sama się rozgrzeje nawet na jalowym biegu (tak przynajmniej miałem badając kiedyś silniki). Podgrzewanie stosuje się tylko w celu przyspieszenia tego procesu żeby auto jak najszybciej mogło przejść na precyzyjną mieszankę stechiometryczną (po prostu ekologia).
    Jeśli masz wątpliwości co do działania sondy, to zrób wykres, na biegu jałowym i jak jedziesz samochodem, wystarczy kilkanaście sekund. Napięcie sondy powinno oscylować między ~100mV a ~800mV.
    To przecież sprawdził że nie ma sinusoidy.
  2. #22
    Użytkownik Ogier
    Küsnacht ZH/Warszawa/Puławy
    AR 156 3.0 V6 '02
    A skąd masz informację, że się podgrzewanie wyłącza? ECU nie ma sygnału zwrotnego i nie wie, jaka jest temp. sondy. Skąd miałoby niby wiedzieć, kiedy podgrzewanie wyłączyć? Grzałka, OIDP, ma moc około 1 wata. Nie ma sensu bawić się w jakąś logikę wyłączania podgrzewania sondy.
    Napisał tylko jakie ma napięcia, nawet nie wiem, czy silnik był włączony. Mógł zmierzyć napięcie chwilowe, nie wiem. Niech zrobi wykres i wtedy porozmawiamy.
    Pozdrawiam,
    Adam
  3. #23
    Strzelin
    http://rb-aa.bosch.com/aa-pl/sondyla...amdasonden.pdf
    Na pewno przyda się autorowi. Jest tam też napisane że element grzejny jest wyłączany po osiągnięciu temperatury roboczej. Sondy tak jak pisałem mogą też nie mieć grzałki. To jest tylko do przyspieszenia temperatury roboczej a nie do ciągłego działania. Jeżeli grzanie nie jest sterowane zewnętrznie to może przecież być sterowane na zasadzie styków rozwiernych temperaturowo.
  4. #24
    Użytkownik Ogier
    AR 156 3.0 V6 '02
    Napisane jest tylko, że "w nowszych systemach" grzałka jest wyłączana, co nie oznacza, że zawsze i wszędzie. Może i istnieją sondy bez grzałki, ale w tym kontekście nie ma to znaczenia, bo sonda w Alfie ma grzałkę i jest potrzebna do prawidłowej pracy.
    Pozdrawiam,
    Adam
  5. #25
    Strzelin
    Właśnie mnie to ciekawi bo mi się wydaje że potrzebna jest tylko na początku. Dlatego chciałem żebyś podał jakieś konkretne materiały na ten temat. Grzałka w sondzie nie jest w stanie utrzymać temperatury roboczej (sugerujesz że kila wat wystarczy żeby nagrzać tak duży element jak sonda do 300stopni????). Grzałka tylko przyspiesza uzyskanie temaperatury więc w jaki sposób miała by być przydatna przy ciągłej pracy?
  6. #26
    Ropczyce/Kamionka
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    A co do falowania obrotów, robiłem reset Ecu i nic nie dało dopiero po wymontowaniu przepustnicy i dokładnym wyczyszczeniu i resecie obroty sie ustabilizowały. Jak juz temat sondy poruszany, czy może ona wpływac na nadmierne dymienie, w spalinach czuc dziwny zapach, troche jak nieprzepalone paliwo .
  7. #27
    Strzelin
    Oczywiście. Jeżeli ecu odnotuje nieprawidłową pracę (lub nieobecność) sondy to przechodzi na stałą mapę z bogatą mieszanką. Ale chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć czy enigmatyczny zapach który wyczuwasz jest tego efektem
  8. #28
    Ropczyce/Kamionka
    Na pewno nieszczelny mam wydech , i chyba katalizator jest nie tak, wczesniej po dopdaniu gazu jak obroty spadały było słychać takie ,,pierdzenie,, z wydechu teraz tego nie ma ale kopci strasznie i ten dzwięk nie taki jak na V6 przystało. Niestety nie mam kanału bo wszystko bym wiedział :-)
  9. #29
    Strzelin
    No jak Ty masz jeszcze takie szopki z układem wydechowym to nie spodziewaj się tego że wszystko będzie działać jak należy. Zobacz co z tym wydechem bo może tam masz dziurę na dziurze.
  10. #30
    Ropczyce/Kamionka
    Samochód mam od wakacji , musze przytulic troche grosza i zrobic ten wydech jak należy ,a nie chce naprawiac półsrodkami. Całosc jest ok ale koncowy widac ze chyba sito :-) . Kolega z forum od którego kupiłem samochód wspominał ze tłumnik był rozcinany i wybebeszony... co by głosniej było.
  1. [145] Złącze diagnostyne gdzie szukać
    Utworzone przez Dizaster w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-09-2016, 09:49
  2. Gdzie tego szukać
    Utworzone przez Gutek83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 08:34
  3. [GTV Spider] Sonda Lambda i przepływka uszkodzona ? 1.8ts
    Utworzone przez ian3 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 09:08
  4. [146] Sonda? Któryś czujnik? przepływka?
    Utworzone przez Kristoferowaty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-08-2012, 16:27
  5. Gdzie szukać filtra paliwa 2.0TS
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-03-2011, 08:03
