Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Ksenony wariują
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Domyślnie Ksenony wariują
    Dziś zauważyłem, że ksenony nie mogą się ustawić... cały czas "pracują" i unoszą się delikatnie góra dół. Parę tygodni temu wymieniłem tylny czujnik poziomowania i wszystko było jak najbardzej prawidłowo... do dziś. Ktoś wie co to za objaw?
    Poniżej załączam filmik
    https://youtu.be/MxWJu6BRnMI
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    Najlepiej byłoby odczytać ewentualne błędy po podłączeniu z komputerem. Zerknij również czy aby nie urwało się ramie z któregoś czujnika. Może w samej obudowie lampy coś blokuje ruch lampy i w kółko proces się powtarza. Przewody warto przedzwonić miernikiem a wtyczki sprawdzić czy nie złapały tlenków na stykach.
    wilgoć w lampie i zaśniedziałe piny od silniczków
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    AUDI A6 3.0 TDI
    Ja bym sprawdził wtyczkę, a szczególnie piny na których jest masa.
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Odkręcić przetwornice od lampy i wysuszyć złącze. Te lampy maja problem z uszczelnieniem pomiędzy lampa a przetwornica. Ale na poczatek wtyczka.
    Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
    Toruń
    Cytat Napisał strus Zobacz post
    Tak wlasnie wczoraj zrobilem, najpierw odpialem wtyczki od lamp (popsikalem czyms m.in. na styki elektryczne) a potem odpialem przetwornice i zrobilem to samo. I sie uspokoilo... natomiast dzis po odpaleniu po paru godzinach stania auta na zewnatrz objawy powrocily. Gdzies jeszcze sprawdzic polaczenia?
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Rozbierałeś przetwornice?
    Toruń
    Na razie samą zarowke i wtyki lampy. Przetwornice to rozumiem tylko po demontażu całej lampy, inaczej rozłączyć sie nie da ?
    Cytat Napisał AlfaLorenzo Zobacz post
    moze podepnij sie kompem/mesem(przejściówka typ1, pod lewy xenon) , i poogladaj napięcia z czujnikow, jesli ktorys wariuje, to podepnij sie voltomierzem (trzeba bedzie nozykiem usunąć troszeczke izolacji zebys mógł sie wpiac sondą) pod odpowiednie 3 przewody z wtyku płaskiego f010b lampy lewej i poogladaj napiecie zas czy jest stabilne 5V jak i napiecie z czujnika (ok 2-3v). jesli w mes masz oba stale, albo nawet jak nie ale w pomiarach voltomierzem jest stale, to problem gdzies w lampie czy jej instalacji/przetwornicy. jesli przy pomiarach na wtyczce f010b bedziesz mial wahania to cos nie tak z wiazka lub czujnikiem.
    lampa lewa jest masterem, wiec skoro oba wariuja, to jesli to problem elektroniki (wykluczysz sensory/wiazki) , bedzie raczej w przetwornicy lewej. ponoc mozna podmienic przetwornice ze soba.
    ps nie pamietam dokladnie, ale bodajze kolejnosc sygn w f010b jest przod +5v, sygn zwrotny, masa, kolejne to samo tylko tyl.
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Po odkręceniu przetwornicy od reflektora do wysuszenia złącza i przy okazji rozkrecamy obudowę i suszymy środek
    Podlacz pod komputer i sprawdź napięcie czujników położenia. Tak jak już kolega pisał wyżej. Jednak sam napisales że po osuszeniu była poprawa...
    Ostatnio edytowane przez strus ; 28-11-2016 o 19:07
  1. Alfa 156 2.0 TS BP+ LPG obroty wariują
    Utworzone przez Damian__ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2016, 16:27
  2. [159] Spryskiwacze wariują?
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 15:39
  3. Wycieraczki wariują
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2014, 08:52
  4. Wariują wycieraczki
    Utworzone przez bastersebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 23:11
  5. Obroty Wariują
    Utworzone przez Nas19 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 15:45
