Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Spryskiwacze wariują?
    W drodze...
    Domyślnie Spryskiwacze wariują?
    nie wiem co się dzieje, ale po wlaniu płynu zimowego, spryskiwacze nie działały po 1 dniu stania przy -18, pomyślałem, że zamarzły, tak więc wjechałem do garażu na noc, dnia następnego włozyłem kluczuk do stacyjki i na zapłonie zadziałały, ale dlaczego jak wlewałem płyn zimowy?. Trudnio pomyslałem, zapalam samochód jade 1-2 km i znów nie działają silniczek pracuje a tu nic nie leci? juz nie wiem co jest nie tak. z góry wielkie dzięki.
    Użytkownik Ogier Avatar leito
    Bełchatów
    Sprzedany ;)
    Ile wlałeś płynu zimowego ??
    Może miałeś w zbiorniku jeszcze płyn letni który zamarza w przewodach, dolej spirytusu powinno pomóc o ile problem leży w zamarzaniu płynu.
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Słabo zimowy ten płyn dolej koncentratu i jak puści to przelej przewody.
    W drodze...
    Cytat Napisał leito Zobacz post
    z 1 litr wlałem - 22 stopniowy, ale dziwne to bo jak wyjechałem z garażu po nocy to pryskał na zapłonie az miło, potem zapaliłem go pojechałem 2 km i nie pryskał a silnik pracował.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar barsliw
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6
    A co w tym dziwnego. Przez noc odpuścił ledwo co a po przejechaniu 2km zamarzał w przewodach na 15 stopniowym mrozie. Ktoś Ci kolorową wodę sprzedał
    Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
    W drodze...
    kupiłem na orlenie.
    Fizyki nie oszukasz. -18 stopni to mróz i nawet zimowy płyn może zamarznąć, a jeśli miałeś w zbiorniku płyn letni to tym bardziej. Wiele tanich płynów zamarza już poniżej -10 (mimo, że na etykietce jest np. napisane, że nie zamarza do -25, papier wszystko przyjmie, a co jest w środku to nie wiadomo).
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 30-01-2014 o 11:20
    Użytkownik Romeo Avatar Arturek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm , kiedyś była AR 156 2.0TS a jeszcze wcześniej TIPO 2.0ie 16V
    Zgadza się te płyny zimowe 5L za poniżej 10 zeta to lipa. Zresztą łatwo to sprawdzić manometrem dostępnym np. w marketach. Teraz to trochę za późno na zalewanie trzebabyło to zrobić jeszcze jak były temperatury powyżej zera czyli przed zimą oczewiście na pusty zbiornik.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Cytat Napisał Arturek Zobacz post
    Manometrem? )
    Lepiej już się zaopatrzyć w tester temp. zamarzania, albo dobry płyn zimowy, ale to już "po musztardzie".
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    1Litr koncentratu np. taki http://allegro.pl/shell-zimowy-plyn-...918954878.html (to nie reklama tylko przykład) wlać na spokojnie sie wymiesza a jak odpuści w przewodach to przepompować konkretnie przód i tyła i lampy jak masz i nie będzie zamarzać sprawdzone
  1. Wycieraczki wariują
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2014, 08:52
  2. Wariują wycieraczki
    Utworzone przez bastersebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 23:11
  3. Obroty Wariują
    Utworzone przez Nas19 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 15:45
  4. Elektryczne szyby wariują
    Utworzone przez danio500 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2012, 09:54
  5. Wariują obroty i spalanie!!
    Utworzone przez Hofiec w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2010, 18:00
