Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Alfa 159 kontrolka silnika brak mocy
    Może być jedno, drugie, a może nawet i sterownik silnika. Podjedź do elektryka samochodowego.
    Podlaskie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 2006
    A więc tak jak się paliła kontrolka silnika nie mogłem tego błędu skasować. Więc odpiąłem czerwony i szary przewód od tego opornika wentylatora i błąd się skasował. Wyłączyłem auto podłączyłem 2 kable i odpaliłem auto wróciła moc kontrolka się nie paliła przejechałem się trochę i chwile pracował na postoju zgasiłem auto odpaliłem i zaraz się kontrolka silnika ponownie pojawiła. Więc jak sądzicie coś z opornikiem nie tak 1 biegu czy 2-go? Na klimie wentylator się kręci zaznaczę że mam jeden wentylator na forum wyczytałem że klima z chłodzeniem tu powiązana jest z tym typem opornika? Teraz pytanie ile w ASO to kosztuje i czy od jakiegoś fiata nie pasuje.
    Podlaskie
    A więc tematu ciąg dalszy. Powiem tak błąd P0480 dalej się pojawia jakie zrobiłem operacje:
    - Wymiana opornika wentylatora na nowy OEM (mam 1 wentylator klima i chłodzenie razem)
    - Sprawdziłem po wymontowaniu całą wiązkę od opornika wiązka i kostki ok
    - Sprawdzone wszystkie bezpieczniki oraz przekaźniki wzrokowo przez wyjęcie wraz z modułem (przy akumulatorze) nic nie zaśniedziałe nie ma korozji
    - Wymieniłem czujnik ciśnienia klimatyzacji (presostat) bo miałem nowy
    - podczas pracy silnika gdy błąd się pali odpinałem wtyczkę od czujnika temperatury płynu przy termostacie wentylator dostał max obroty
    Dodam że błąd na ciepłym silniku mogę skasować na zimnym ciężko gdy błąd skasuje uruchomię klimę wentylator załącza 1 bieg kręci wolno gdy wypnę kostkę od czujnika wody przy termostacie wchodzi na wyższe obroty. Sprawdziłem auto od spodu wtyczki kostki odpinałem spryskałem specjalnym preparatem do kostek i wtyczek. Jedyny plus jaki jest czy to zimny czy ciepły i mimo zapalonej kontrolki silnika i błędu P0480 auto podczas jazdy ma moc. Czekam na kabel do Alfy z programem.
    Może macie jakieś inne pomysły lub uwagi co jeszcze sprawdzić będę wdzięczny.
    Podlaskie
    Witajcie trochę to trwało ale odwiedziłem 2 mechaników i ASO gdzie nic nie zrobili podłączyli kompa i powiedzieli by sprawdzać kable plusem to że nic nie zapłaciłem za wizytę Problem został rozwiązany a mianowicie był przerwany kabel wiązki od wentylatora chłodzenia tuż przy wtyczce (Wtyczka z kostką i z kablem obiegiem zamkniętym pętelka) ale izolacja pozostała cała więc to myliło. Przy okazji odkryłem słabo dokręcony EGR dlatego lekko mi pogwizdywało. Pozdrawiam
  1. [2.4JTD CF3] brak mocy na 4 biegu - kontrolka silnika
    Utworzone przez wydra w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2016, 19:03
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Kontrolka silnika i brak mocy
    Utworzone przez jedrek14 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 11:52
  4. [166 2,5 V6] Świeci się kontrolka awarii silnika i brak mocy
    Utworzone przez damprzy w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-12-2008, 10:12
  5. [166] {166 2,5 v6}Kontrolka awarii silnika i brak mocy...
    Ostatni post / autor: 30-11-2008, 22:37
