Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alfa 159 kontrolka silnika brak mocy
    Podlaskie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 2006
    Domyślnie Alfa 159 kontrolka silnika brak mocy
    Witam. Od 2 miesięcy jestem posiadaczem Alfki 159 1.9 JTDM 150 16V rok 2006 heczbek. Zdarzyła mi się nagła przypadłość. Na wstępie dodam że miesiąc temu z powodu pękniętego kolektora wymieniłem na nowy zregenerowany kolektor z turbiną, EGR był rok temu na nowy wymieniany itp.o tej pory auto jeździło ok ostatnio Zrobiłem 500 km jednorazowo i auto stało 5 dni nie odpalane. Wsiadam do auta odpalam auto zapaliło łatwo silnik pracuje normalnie ruszam daję gazu a auto nie ma mocy zmieniam na wyższy bieg jest gorzej pojawiła się kontrolka silnika i objaw auto nie ma mocy nie reaguje na pedał gazu gdy dodaje gazu wskazówka turbiny rusza się normalnie. Auto przez poprzedniego właściciela było na bieżąco serwisowane. Jeszcze tego auta do końca nie ogarnąłem do końca co może być przyczyną tych objawów?
    Użytkownik Świeżak Avatar Luki78
    PJA
    159SW 1,9 JTDm 16V '08r. Ducato III 2,3 D '07r., Twingo 1,2b '12r.
    Warto by podłączyć pod kompa i odczytać jakie błędy ewentualnie wyskoczyły
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Spróbuj podgiąć blaszki na wtryskach, szczególnie na 3 od rozrządu
    Podlaskie
    Cytat Napisał Luki78 Zobacz post
    Tak zrobię ale co dopiero po niedzieli nie mam kompa ze sobą
    Cytat Napisał pawzl Zobacz post
    Mam rozumieć że mogą nie styka? A czy w takim wypadku silnik by nie pracował nie równo? Bo odpalam i silnik pracuje równo i spokojnie trochę dziwne zrobiłem 500 km wszystko było ok a tu po 5 dniach postoju bez każdy nagle takie kwiatki. Coś słyszałem o jakiejś kostce przy pedale gazu. Że to i ona to powoduje ?
    Ok sprawdzę wtryski
    Czy wężyk który zakładany jest na gruszke turbiny zaworze może też dac objawy spadku mocy wskazówka turbiny lekko się tylko podnosi na zegarze gdy dam gazu mocniej
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Sprawdź przewody do turbo ,lub interkuler moze być nieszczelności , odepnij(wtyczke) przepływomierz zobacz czy jakaś różnica jest.
    Napisane na Commodore C64..
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał dejon Zobacz post
    Jeśli jest uszkodzony to tak. Ale jeśli błąd jest aktywny i silnik jest w trybie serwisowym to ECU nie będzie sterować turbiną.
    Użytkownik Świeżak Avatar tvardy
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Wróżenie z fusów... bez podłączenia do kompa to wszystko raczej domysły
    Lubin
    Alfa 159 1.9 16v
    Ok sprawdzę wtryski
    Dokładnie tak u mnie było jeszcze tak jak na filmiku... https://www.youtube.com/watch?v=FlR7zJvS_DU po podgięciu i czyszczeniu wszystko wróciło do normy.
    Podlaskie
    To odczytalem komputerem: Sterownik 10 błąd: P0480 układ regulacji wentylatora 1
    Podlaskie
    Cytat Napisał sebakam Zobacz post
    To odczytałem komputerem: Sterownik 10 błąd: P0480 układ regulacji wentylatora 1
    Czy ktoś spotkał się z taką przypadłością? Czy to przekaźnik czy moduł przy wentylatorze chłodnicy wody?
  1. [2.4JTD CF3] brak mocy na 4 biegu - kontrolka silnika
    Utworzone przez wydra w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-03-2016, 19:03
  2. [159] Kontrolka silnika, kontrolka poduszek, spadek mocy i brak reakcji wskaźnika turbo
    Utworzone przez ck82 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 16:30
  3. Kontrolka silnika i brak mocy
    Utworzone przez jedrek14 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 01-12-2012, 11:52
  4. [166 2,5 V6] Świeci się kontrolka awarii silnika i brak mocy
    Utworzone przez damprzy w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 03-12-2008, 10:12
  5. [166] {166 2,5 v6}Kontrolka awarii silnika i brak mocy...
    Ostatni post / autor: 30-11-2008, 22:37
