Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Dziwny dzwięk na zimnym/lekkie bicie w okolicach skrzyni
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Też to czasem mam, tylko w 2,4. Zdarza się to na tyle rzadko, że jakoś mocno się tym nie przejąłem. Korekty wtrysków sprawdzałem i są ok, dwumas wymieniany przez poprzedniego właściciela jakieś 30kkm temu. Moje podejrzenia kierowałem na układ wspomagania, ponieważ gdy ten dźwięk się pojawi i kręcę kierownicą to znika albo jest zagłuszany, ale nie jestem pewien i nie mam pomysłu jak to sprawdzić.
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    U mnie w 2.0 też jak jest zimno i nacisnę pedał hamulca to drga i jakby stukało, potem jak się chwile zagrzeje to jest ok.
    Znalezione w temacie "Niezidentyfikowane dźwięki - temat ogólny" napisane przez kolegę magil.
    "...Udało mi się zlokalizować i usunąć poranny nieprzyjemny chrobot.
    Otóż, przy niskich temperaturach, szczególnie po nocy, po odpaleniu było czuć na pedale hamulca drżenie. Drżenie to ustępowalo samoistnie po kilku minutach jazdy. Na zimnym silniku, drżenie ustępowalo również po tym jak wdusilo się pedał sprzęgła.
    Długo szukałem....aż go znalazłem:-D wąż od serwo;-) Po wymianie na nowy, po całej nocy rano odpał i.....cisza :-D"
    "Patrząc na przód auta - po prawej stronie silnika masz pompę podciśnienia. Od niej idzie taki grubszy przewód do serwa ( pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu hamulcowego. Wymiana bajecznie prosta."
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 16-11-2016 o 10:19
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    czy ktoś może mi wskazać dokładnie który to wąż? silnik 2.0 jtdm
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    też bym chciał wiedzieć który to wąż!
    Gliwice
    Ja nie wymieniałem od razu mówię. Ale do opisu pasuje mi ten brązowy plastikowy. Chociaż była mowa o grubszym.
    Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez kobe83 ; 29-11-2016 o 15:36
    Oława
    jaki nr ten wąż ma gdzie to dostać,wystepuje jako częśc zamienna
    Gliwice
    Trzeba sprawdzić w Eper i miec pewność ze to na pewno ten.
    Oława
    jaki ten wąż może mieć wpływ na bicie na pedale hamulca i te poranne grzechotanie
    Na wstępie chciałbym zdementować pogłoski jakobym to ja napisał ww. post. Prawdopodobnie prowodyrem zajścia jest kolega [MENTION=30987]marti[/MENTION], jeśli to prawda niech się zgłosi.
    Cytat Napisał jackblackxxx Zobacz post
    W 1.9 jak i 2.0 wąż jest umiejscowiony w podobnym miejscu. Łączy pompę vacuum i serwo hamulca. Sprawdziłem i ePer nie jest tutaj jednoznaczny. Jeśli ktoś jest zainteresowany to niech wrzuci zdjęcie prawej strony silnika ze zdjętą pokrywą (patrząc na przód auta), oznaczę go. Najprawdopodobniej to jest ten beżowy przewód na zdjęciu kobe83.
    Oława
Nazwa:	IMAG0284.jpg
Rozmiar:	72.1 KB
ID:	216395 trochę słabe zdjęcie,ale mniej więcej gdzie to idzie od pompy vacum
    Ostatnio edytowane przez jackblackxxx ; 29-11-2016 o 21:31
  1. [145] dziwny dzwięk
    Utworzone przez bielas487 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-12-2010, 21:28
  2. Dziwny dzwięk ze skrzyni biegów powyżej 110km/h
    Utworzone przez pol-w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 20:31
  3. Dziwny odgłos , jakby tarcie , bicie itp
    Utworzone przez wilk w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2010, 12:47
  4. Dziwny dzwięk!
    Utworzone przez krzychu00 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2009, 09:05
  5. [156]dziwny dzwięk???
    Utworzone przez habasiński w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2008, 23:12
