Pokaż wyniki od 21 do 30 z 36
Temat: Wymiana sprzęgła 156 2.4
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar ktoś ŁDZ
    Łódź - Teofilów
    AR 156 SW 2.4 JTD 10v +
    Nie wiem jak bardzo ciężko wymienić sprzęgło w AR 156, ale w Lancii Lybra 2.4 JTD wymienialiśmy za tatą w tamtym roku, pracy było SPORO przy tym, zajęło nam to 2 dni (na podnośniku). Popieram radę kolegi Lucasa, jak już to rozbierzesz, zrób wszystko od razu i spokój na lata.
    Sprawdź jeszcze jedną rzecz, zanim cokolwiek zaczniesz, mianowicie sprężynkę pod pedałem sprzęgła, która go odciąga. U mnie objawy miałem takie same jak opisałeś, ślizgało sprzęgło na max i pedał sprzęgła brał coraz niżej. Jadąc już do warsztatu nagle nie mogłem wbić jakiegokolwiek biegu... Nogą na chama odciągnąłem pedał sprzęgła bo oparł się o podłogę i coś (sorry za wyrażenie) pierd*** że się wystraszyłem. Po ponownym ruszeniu nagle wszystko jest ok. Sprzęgło się w ogóle nie ślizga, a pedał jest znów w normalnej pozycji, a nie przy samej podłodze. Okazało się, że niedawno wymieniana sprężyna odciągająca pedał sprzęgła wypięła się i podeszła pod niego w taki sposób, że go zablokowała w pozycji wciśniętej, a każda zmiana biegu powodowała że sprężyna działała jak na wzór przekładni ślimakowej, dociągając go do podłogi. Dobrze że to się stało przed wymianą sprzęgła, bo bym wymienił dobre sprzęgło z przebiegiem 55 tys. km na nowe, dobre.
  2. #22
    Oswiecim
    BMW
    Aż dziwne, że nikt nie napisał o uszczelniaczu wału silnika. Jeśli skrzynia od spodu jest ubrudzona na czarno - olej silnikowy, to na 100% uszczelniacz do wymiany.
    Dodam, że one tak wytrzymują ze 200kkm , stąd jak już masz 150kkm nalatane i zamierzasz zrobić więcej niż 50kkm, a jest sucho, to i tak 'padnie'. Wtedy będzie olej się lał. Jak mocno puści, to zaleje w miarę nowe sprzęgło i tarcza na 99% do wymiany.
    Koszt uszczelniacza około 100 PLN.
  3. #23
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lucas
    Chojna
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Cytat Napisał Lucas Zobacz post
    ...a najlepiej od razu z dwumasem, uszczelniaczami, gumami stabilizatora ...
    No w sumie nikt...
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar PewienPan
    Suwałki
    Alfa Romeo 166 2.4 175 20v
    Sucho od spodu ale obadam. To jak robić to wszystko i dokładnie. Mam nadzieję, że sprzęgło jeszcze wytrzyma bo trzeba trochę pln odłożyć. Ile za robociznę mogę stracić? Za samo sprzęgło wołają 250-310zł.
  5. #25
    ŁÓDŹ
    Cytat Napisał PewienPan Zobacz post
    Za używane chyba ?
    Źle zrozumiałem
    proszę dzwonić 792 465-368
  6. #26
    Suwałki
    Chodzi o koszt wymiany. Sprzęgło około 500-600zł valeo 2mas około 1200zł
  7. #27
    Suwałki
    Wiecie Panowie dlaczego może na zimnym obroty falują? I ile ich powinno być?
  8. #28
    Chojna
    Nagraj pracę silnika do oceny, bo przez prawie 10 lat jtd nigdy mi nie falował.
  9. #29
    Suwałki
    https://www.youtube.com/watch?v=TLWot1VnR5U Trzymaj. Postaram się nagrać z zewnątrz
  10. #30
    Chojna
    Nie wierzyłem a jednak; ja się poddaję - u siebie zaraz zrobiłbym pełną diagnostykę i szukał przyczyny.
    Czeka Cię z tym fantem prawdopodobnie długa droga i wiele błędnych diagnoz, chyba że trafisz na kogoś kto miał dokładnie to samo.
  1. Wymiana sprzęgła
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 02-08-2016, 09:01
  2. [155] wymiana sprzęgła w 155 8v
    Utworzone przez boorek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-07-2011, 21:51
  3. [156] Wymiana sprzęgła
    Utworzone przez Kosiar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2008, 20:28
  4. [164] Wymiana sprzęgła
    Utworzone przez lupo7 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-09-2007, 06:27
