Pokaż wyniki od 21 do 30 z 35
Temat: Złącze diagnostyczne
  1. #21
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Generalnie dużo tego na google play, alfa obd jaki miałeś to wersja demo full wersja kosztuje 150 zł. Większość tych aplikacji jes niedopracowanych niestety i nie da sie z nich korzystać w pełni. Jednak program o którym piszesz czyli torgue powinien błedy odczytać, sam go testowałem. Najlepiej instalować po kolei i testować w końcu któryś może podejdzie
  2. #22
    Racibórz
    Cytat Napisał komisarz Zobacz post
    tyle, że torque wykazał jedynie : brak błędów i tyle zdiagnozowałem. A wiem, ze jeden mam na stałe zapisany związany z zaślepieniem egr-a.
    Dobrze, że kabelek mam, zawsze ten jest niezawodny.
  3. #23
    Dokładnie, ja też zawsze wracam do kabla do tego FiatEcuScan i jest ok
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar warkastrong
    Oświęcim
    AR 156 SW 1,9 140 kucy 2004r
    Używam alfaobd i kod jest potrzebny tylko gdybyś chciał coś zdziałać w elektronice jak immo,wtryski.Z silnikiem połączysz się bez problemu bez kodu.Ja kod mam do swojego auta.Kumpel kodu nie ma w swojej alfie a łącze się u niego z silnikiem bez problemu.Jedynie problem z połączeniem jest przy złej wersji elma,przetestowałem już 3szt tych elmów i działa tylko jeden,co ciekawe reszta elmów działa z torque i innymi programami.
    Co do torque to działa w alfach chyba dopiero w rocznikach powyżej 2003r,u kumpla jak podłączyłem to pokazywał bzdury w parametrach auta i błędów też nie czytał.Jego auto to 2001 rok.
  5. #25
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    Mam elm 327 na bluetooth.Łączy się ze smartfonem bez problemu.Jednak nie mam żadnego konkretnego programu, który by mi wykazał błędy czy w ogóle mógłbym cokolwiek sobie sprawdzić. Do tej pory instalowałem też torque, i wiele innych programów. Zainstalowałem też Alfaobd, jednak wymagane jest podanie kodu 5-cyfrowego Karty Kodowej. Ktoś coś może poradzić ?
    Elm 327 zadziala w autach po 2004r. Ze wzgledu na wprowadzenie normatywnych norm jest to bardzo wygodne w aveo robie nim wszystko w diagnostyce a do 156 musialem wykopac z czelusci warsztatowych smieci kkl 409 do ecu daje rade z fiatecuscan i. Multiecuscanem ale do airbagow klimy i, abs nie daloma siemęża polonczyc pomogl. Kabel kkl v409.9 z przeloncznikiem mam z nimiszafy niewielki problem bo maja bardzo duze opuznienia ale daja rade
  6. #26
    Racibórz
    Cytat Napisał Didi1102 Zobacz post
    z kablem nie ma problemu, łaczę się MES-em, ale chodzi mi o bluetooth. Nie chciałem nosic lapka i tych kabli. Ułatwić sobie życie. Póki co, łaczy się przez BT, ale nic poza tym
  7. #27
    Czernica
    156sw
    nie podłączysz się bloototem nie ten standard chyba o iso chodzi szukałem jakiś czas temu jak przyszedł mi elm 327 i nie umiałem nic zczytać dokładnie już nie pamiętam chyba ze jakaś inna wersja elma 327 jest która ogarnia starsze wersje obd z przed zmiany (chyba iso) po 2004r a mam jeszcze starszą wersję elma taką dużą tylko u kumpla spróbuje ją odzyskać i podłączyć napisze ci czy zadziałało :-) właśnei sobie przypomniałem po forach są opinie ze te elmy w 156 działały z torqiem ale nikt nie odpisał co za wersja zadnej foty interfejsu nic ... ale to masz racje ze laptop i kable są kłopotliwe bt jest dużo wygodniejszy
Nazwa:	elm.jpg
Rozmiar:	81.0 KB
ID:	217290 oo taki mam musze go ściągnąć do domu i sprobować
    Ostatnio edytowane przez Didi1102 ; 14-12-2016 o 21:41
  8. #28
    Czernica
    156sw
    ok więc tak mam 2 elm 327 jeden starej wersji drugi mini (nowa wersja)
Nazwa:	IMG_20161215_182130.jpg
Rozmiar:	97.8 KB
ID:	217365 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161215_182137.jpg
Rozmiar:	113.0 KB
ID:	217366 Stary na bazie kkl
Nazwa:	IMG_20161215_182151.jpg
Rozmiar:	100.9 KB
ID:	217367Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20161215_182145.jpg
Rozmiar:	82.8 KB
ID:	217368 i nowy :-) do samochodów po 2004r jak domniemam :-P
    oba dziś podpoiołem do alfy 156 1.9 jtd z 2001r. i na własnymECU sprawdziłem z programem "torque pro" - na starym adapterze/kablu/blutku (jak zwał tak zwał)
Nazwa:	Screenshot_2016-12-15-17-19-58.jpg
Rozmiar:	60.5 KB
ID:	217369 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2016-12-15-17-15-36.jpg
Rozmiar:	25.4 KB
ID:	217370 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2016-12-15-17-16-29.jpg
Rozmiar:	53.8 KB
ID:	217371 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2016-12-15-17-18-06.jpg
Rozmiar:	25.4 KB
ID:	217372 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2016-12-15-17-18-31.jpg
Rozmiar:	30.5 KB
    nic nie wykrył w sumie był dostępny tylko obrotomierz
    z nowym nie było żadnej interakcji wogule nie łączył ECU...
    zato z programem "ALFAOBD Diag" :
    nowy wogule nie umiał sie połączyć wypluwał jakiś błąd i nie udało mi sie screena szczelić bo gasł szybko....
    a ten duży stary...
Nazwa:	Screenshot_2016-12-15-17-38-28.jpg
Rozmiar:	47.3 KB
ID:	217374 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2016-12-15-17-38-53.jpg
Rozmiar:	46.5 KB
ID:	217375 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2016-12-15-17-39-10.jpg
Rozmiar:	43.6 KB
ID:	217376 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2016-12-15-17-40-05.jpg
Rozmiar:	46.3 KB
ID:	217377 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2016-12-15-17-42-00.jpg
Rozmiar:	48.2 KB
ID:	217378 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2016-12-15-17-42-28.jpg
Rozmiar:	61.0 KB
    połączył sie tylko z ECU wykrył błędy i je wykasował wszystko telefonem i bezprzewodowo. było dość dużo opcji wykresów temperatura obroty ilość powietrza itd... :-) ale to tylko z ECU mogłem się połączyć. może jak by zastosowac jakiś patęt na przepinanie pinów czy jakieś oporniki to można będzie resztę testować gdzieś widziałem ze się opornik usuwa ale to temat do rozwinięcia... bo ten stary działa na zasadzie kkl kabla z usb :-) jest postęp. Panowie znowu wiem coś więcej / Wiemy heh :-D
    Ostatnio edytowane przez Didi1102 ; 15-12-2016 o 19:00
  9. #29
    Racibórz
    No tak. Reasumując, zostaje kabel i laptop.
  10. #30
    Czernica
    156sw
    Nie no do silnika udalo sie z alfaobddiagiem i tym duzym blututem podłączyć i zdiagnozowac do tego wykasować błędny
  1. [159] Złącze diagnostyczne.
    Utworzone przez zahmitokersoken w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2017, 14:01
  2. [155] Złącze diagnostyczne AR 155
    Utworzone przez mazzi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-03-2017, 18:51
  3. [145] Złącze diagnostyczne
    Utworzone przez lukep w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2015, 20:19
  4. [146] Złącze diagnostyczne
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-07-2014, 15:11
  5. [146] Złącze diagnostyczne
    Utworzone przez kk121 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-02-2011, 10:53
