Witam gdzie w 155 jest złącze do podpięcia komputera i jaki kabelek kupić??
Po stronie pasażera.Zazwyczaj jest schowany pod wykładziną.
Używam kabla vagkkl + przejściówka na 3pin
Chciałbym pobawić się interfejsem w 155 i 146...
Sprawdziłem w 155 po stronie pasażera i mam różne kable pod maską.
Czy znajdę tam odpowiednie złącze, czy trzeba faktycznie szukać w podłodze?
A z kolei, w którym dokładnie miejscu w 146 można się podpiąć?
Zamówiłem kabel kkl vag i adapter.
Myślałem, że do starszych aut wystarczy darmowa wersja Multiecuscan, ale sprzedawca twierdzi, że potrzebuję licencji.
Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 06-03-2017 o 17:02
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Dziękuję za odpowiedź.
A czy masz rozeznanie, jak wygląda ta sama sprawa w 146?
Ok, jak dotrą kable, wtenczas zabiorę się za szukanie organoleptycznie
@sdero, którego odwiedziłem w zeszłym roku z GT, namawiał mnie do zainteresowania się interfejsem.
Zapamiętałem to sobie i w AD 2017 postanowiłem nauczyć się obsługi tego skarbczyka.
Ostatnio edytowane przez kazikx ; 06-03-2017 o 17:04
Nie licz na cuda, w przedlifcie nie ma tam nic, tutaj pomaga tylko wymruganie kodów błędów.
W 146 oba złącza 3 pinowe do podłączenia masz pod maską, tak jak pisał Andrzej - na kielichach amortyzatorów. Po lewej jest do ABS-u a po prawej do silnika. Zaopatrz się w przedłużkę kabli zasilających do akku![]()
