Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: panel klimatyzacji
    A nie ubywa ci płynu chłodniczego
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa 147 19 JTD
    Raczej nie a to ma jakiś związek ..?
    Takie objawy też daje uszkodzona nagrzewnica.
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Alfa 147 19 JTD
    a jak to sprawdzić czy jest walnięta??
    nagrzewnica wody czy elektryczna bo są chyba dwie z tego co widzę?
    Alfa 147 19 JTD
    Posprawdzałem wszystko doszedłem ze wogóle nie włacza mi sie klima przyciskiem nie reaguje coś padłlo ,bezpieczniki sprawdziłem ok coś ktoś podpowie???
    Busko Zdrój
    Sprawdziłeś nawet bezpieczniki, a instrukcji nie przeczytałeś.
    Przy temperaturach bliskich i poniżej zera - nie można uruchomić sprężarki.
    Użytkownik Ogier Avatar rozyk
    AR 159 2.4 JTDm 210 KM
    Ale ikona klimy podwójna się świecić więc osuszacz powinien też działać nawet pomimo mrozu na dworze?
    Ja mam inny problem. Nie działają przyciski prawej strony nawiew Góra i dół. W bok działa. Czyżby płytka sterownika panelu się zepsuła?
    Pacjent AR 159
    Wysłane z mojego Apollo Lite przy użyciu Tapatalka
    Busko Zdrój
    Cytat Napisał rozyk Zobacz post
    Nie, nie powinna.
Nazwa:	sss.png
Rozmiar:	15.1 KB
    Dzięki douczyłeś mnie. Ale to dotyczy samej sprężarki. Z osuszaczem może być inaczej?
    A jakiś pomysł z przyciskami masz?
    Busko Zdrój
    Nie ma czegoś takiego jak osuszacz. Jego rolę odgrywa właśnie sprężarka.
    Co do przycisków, to nie wiem jak to jest w 159, w 147 na pewno nie da się włączyć np. wszystkich trzech stref nawiewu(góra,środek,dół).
    Napisz temat w dziale 159. Tam prędzej dostaniesz odpowiedź
    Ostatnio edytowane przez maxwell ; 19-12-2016 o 17:21
  1. Panel klimatyzacji 156 FL
    Utworzone przez sqbnc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2020, 19:09
  2. panel klimatyzacji
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 13:19
  3. [164] Panel Klimatyzacji
    Utworzone przez stacho49 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-03-2013, 15:18
  4. [164] Panel klimatyzacji
    Utworzone przez sebastian_sc w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-12-2009, 20:10
