Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: problem z regulacja siedzenia
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie problem z regulacja siedzenia
    Witam tak jak w temacie mam problem z elektryczna regulacja siedzenia od kierowcy oraz pasażera mianowicie do tylu opuszcza sie normalnie natomiast dp góry po wcisnieciu przycisku nie idze , gdzie moze lezec problem ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Bezalfie
    A 'cyka' gdy wciskasz podnoszenie? Jesli tak, a nie idzie, to na 99% potrzebujesz nowego silniczka.
    Strzelin
    Po prostu sprawdź czy dochodzi prąd do silnika.... Jak dochodzi to silnik uwalony, jak nie dochodzi to przełącznik uwalony. Proste jak budowa cepa.
    Alfa Romeo 166
    odkrecilem dzisiaj fotel przeczyscilem styki i nic nie dalo prad dochodzi najprawdopodobniej bedzie to wina silnika ... ehh u pasazera to samo ;/
    Mam jeszcze taki prblem odnosnie tylnych lapm swoeca tylko polowki tzn te co sa w klapie bagaznika nie swieca zarowki dobre podejrzewam ze krorys z kabli mogl sie gdzies przerwac to moze byc przyczyna ?
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał Alferowicz Zobacz post
    Najczęściej w klapie masz uwalone kable na połączeniu z budą w tej harmonii gumowej.U kolegi miałem podobnie z siedzeniem i okazało się,że napalone były styki w całym tym ustrojstwie do regulacji.
    Alfa Romeo 166
    okej jutro popatrze na to dzieki
  1. Problem z regulacja lusterek
    Utworzone przez ThyLight w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-06-2015, 20:36
  2. [159] Problem z regulacja zegara (sciemnianie-rozjasnianie)
    Utworzone przez grzech93 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-03-2014, 00:35
  3. [155] Elektryczne siedzenia - problem :/
    Utworzone przez nitro_83 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 12:35
  4. Problem z regulacja temperatury
    Utworzone przez rafR1 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-03-2013, 19:48
  5. [164] Elektryczna regulacja foteli problem
    Utworzone przez kubicze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-07-2009, 20:16
