Pokaż wyniki od 1 do 10 z 38
Temat: Brak mocy, delikatnie szarpie
    Użytkownik Świeżak Avatar Jesion
    Dolny Śląsk
    AR 33 1,7 ie; AR 75 2,0 T.S.
    Domyślnie Brak mocy, delikatnie szarpie
    Witajcie,
    jest problem w boxerku AR 1,7 IE 89' seria 2 silnik muli przy dodawaniu gazu jak szybko się wciaska pedał gazu to brak reakcji buczenie jak wolno to jakoś jedzie. W czym może być problem? Przewody i świece raczej pewne. Intryguje mnie sprawa tego impulsatora taki z szarym kablem starego typu w skrzyni biegów. On odpowiada też za układ zapłonowy jest jakby czujnikiem położenia wału (w tym modelu jeszcze takich czujników nie było). Czy da się ewentualnie zaadaptować impulsator z AR 145 taki z gniazdem? Pasuje raczej do wszystkich skrzyń boxerów. Proszę o jakieś pomocne wskazówki. pozdrawiam
    ES
    33 SW
    Jesion, albo mi się wydaje, albo piszesz o impulsatorze do prędkościomierza(?)
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    ciśnienie paliwa ? pompa lub regulator
    zdejmij wąż powrotu do zbiornika i zobacz czy się leje
    Dolny Śląsk
    są momenty że jedzie w miarę dobrze, wskazówka prędkościomierza spada skacze czasem idzie do końca skali, w ogóle chyba bez tego impulsatora prędkościomierza samochód nie odpali? da się ten impulsator podmienić na nowszy model?
    ES
    33 SW
    Nie no, impulsator daje informację o obrotach wałka głównego skrzyni, który nie jest połączony z wałem(wciśnij sprzęgło) - nie ma to nic wspólnego z pracą silnika. Skąd to stwierdzenie, że odpowiada za układ zapłonowy? Czy chodzi Ci o to, że zawsze gdy wskazówka wariuje pojawiają się problemy z pracą silnika?.
    Dolny Śląsk
    faktycznie masz racje JacekK myślałem, że ecu bierze ten czujnik pod uwagę, ale go rozpiąłem i zapalił. Co jeszcze może wpływać na to że samochód przerywa i przy wciskaniu gazu szarpie, buczy i jest słaby? Dodam że w tej alfie mam gaz i tak samo dzieje się na gazie i to gorzej. Wygląda mi to na układ zapłonowy? Co robić od czego zacząć?
    ES
    33 SW
    Czyli jak jest z tymi objawami? Połączone są z wariowaniem prędkościomierza, czy nie? A gaz to sekwencja(wtrysk), czy instalacja podciśnieniowa(mikser)?
    Dolny Śląsk
    lpg 2 generacja mikser też tam jest
    ES
    33 SW
    To można powiedzieć, że sam sobie odpowiedziałeś - tak w ciemno można by obstawiać zapłon. Skoro świece i kable wyeliminowane to zostaje palec/kopułka/cewka/moduł - może któreś elementy mają słabe zasilanie/masę.
    Dolny Śląsk
    tak to właśnie wygląda jakby zanikała lub była słaba iskra, bo dzieje się to identycznie na gazie i benzynie. wymieniałem swojego czasu aparat na inny z innym modułem, ale tak się też się działo może rzadziej. Które punkty warto posprawdzać? Masę (wiązkę mas) na bloku silnika na pewno, masę moduł-blok, masę na cewkę?
  1. 1.6 szarpie faluja obroty brak mocy co to ?
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-05-2016, 13:29
  2. [159] Auto delikatnie szarpie
    Utworzone przez Yannkes w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2016, 17:02
  3. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  4. Dalej delikatnie szarpie...helpppp
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-04-2011, 22:35
  5. szarpie strzela brak mocy
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 18:15
