Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Dalej delikatnie szarpie...helpppp
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, 105 KM
    Domyślnie Dalej delikatnie szarpie...helpppp
    Witam, juz nie wiem co moze byc powodem tego szarpania. Delikatnie mi szarpie podczas jazdy. Silnik jest ok, turbina, wtryski, sprawdzilem Fiatecuscanem i tylko wyskoczyl mi błąd P0704 ( od pedału sprzęgła - może przy okazji wiecie jak mozna ta usterke usunac? jakies forki przy okazji moglby byc, tak dla ulatwienia ) .
    Moze ktos sie spotkal z takim przypadkiem delikatnych szarpniec.
    Wczoraj sie troszke przestraszylem, bo zaczal mi czesciej szarpac, lecz po wylaczeniu i odpaleniu ponownie po krotkim czasie szarpanaie ustalo.
    Sam juz nie wiem co to moze byc ...
    Poradzcie cos...
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Przy pedale sprzęgła masz czujnik.. wyciąg, wyczyść, popraw styki i powinno pomóc na P0704. Co do szarpania możliwe, że przepływka. Czujnik od pedału sprzęgła nie powinien mieć nic z tym wspólnego.
    http://www.forum.alfaholicy.org/czes...alfowskie.html
    Użytkownik Romeo Avatar Kuba_156
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Może to wina wtryskiwaczy? :>
    kuwuerty
    Cytat Napisał Kuba_156 Zobacz post
    Napisał, że sprawdził...
    Cytat Napisał sobi112 Zobacz post
    Chrzanów
    alfa romeo 156 2.4 jtd 2001r- była, bravo 2.0 multijet- jest
    U mnie podobnie http://www.forum.alfaholicy.org/156/...sie_jazdy.html . Nie mam pojęcia co to może być.
    Radomsko
    Już bez Alfy...
    Cytat Napisał maniek7712 Zobacz post
    U mnie podobnie.Nie mam pojęcia co to może być.
    A czy podczas szarpania puszcza czarnego dymka?
    Chrzanów
    Raczej nie. Przynajmniej nie zauważyłem.
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    U Mnie tez nie puszcza czarnego dymka
  1. [GTV] Silnik delikatnie szarpie przy pełnym bucie 2,0 V6 Turbo
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 14:03
  2. [145] Delikatnie szarpie(przerywa) powyżej 2000 obr. 1.7 Boxer
    Utworzone przez KozioŁ w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 23:28
  3. [156] Tylnia Kanapa Jak Wyjąć HELPPPP
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 08-02-2011, 19:29
  4. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 12:13
