Według mnie sprawdzona rzecz,lecz trzeba pamiętać o częstym aplikowaniu,co najmniej co dwa tygodnie![]()
PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KMMITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
DRIFT-R's ALFA 147[CENTER]
Na szron w środku to najlepiej mycie szyby. Jeszcze jak jest palone w aucie to szybko się brudzi. Płyn do mycia szyb i myślę nie będzie problemu.
Napisane na Commodore C64..![]()
Pierwsze - przed nałożeniem Rain-x należy szybę odtłuścić, najlepiej alkoholem izopropylowym,
Drugie - szron w środku świadczy o wilgoci w samochodzie i antypara tylko złagodzi "mglenie" a nie usunie.
Rain x anti fog o ile na zewnętrznych elementach działa jak powinno,mam na myśli lusterka, o tyle w środku już gorzej, bo może para nie osiada tak mocno, ale woda zbiera się w krople i robi zacieki na szybie. Jak w aucie jest za wilgotno, to nic to nie pomoże specjalnie.
Mgła na szybie faktycznie się pojawia w chłodne dni po użyciu nw, ale jeszcze nie spotkałem się ze smugami po wycieraczce, pióro jak jest zużyte to tak.
Zresztą te dzisiejsze wycieraczki to sezonówki jeśli ktoś mieszka w okolicach o dużym zapyleniu lub blisko morza, jak ja.
Jeden dwa przejazdy po szybie z takim kurzem z nad morza i guma dostaje mikro rys które powodują pozostawianie wody w postaci cienkich jak pajęcza sieć zacieków.
Nw jest ok, do momentu, aż jej wydajność spada a nie ma jej jak uzupełnić - wtedy jest lipton.
Ja w swoim nałożyłem.. powłokę ceramiczną - tą samą co na lakier (tak robię od lat). Efekt już przy ok 30 km/h kropelki ładnie sobie spadają. Użycie takiej powłoki w moim przypadku wystarczy na ok 30 tkm. czyli niecały jeden sezon (rok) Co roku na wiosnę Przednią szybę poleruję i nakładam nową warstwę- znów spokój na rok .
Rain X jest dobry na idealnie czystą powierzchnię i moim zdaniem do utwardzenia potrzebuje ciepła.
Ostatnio edytowane przez Dareek ; 22-12-2016 o 22:43
ja również polecam![]()
NAJNOWSZE FILMY ONLINE bez limitów i bez rejestracji. Filmowe hity zaraz po premierze do obejrzenia online
http://ekinohd.pl
Co do antypary, jest pewien "patent";
Jeśli chcemy mieć święty spokój z przednią szybą, musimy poświęcić któreś z pozostałych, aby para miała gdzie się skroplić. Zazwyczaj są to obie tylne boczne szyby, których kierowca najmniej potrzebuje. Na te szyby po prostu nie nakładamy środka antyroszeniowego i dzięki temu na pozostałych, zwlaszcza przednich efekt jest dużo lepszy![]()
Co do niewidzialnej wycieraczki;
Używałem kiedyś renomowanych marek, do czasu gdy na wiosnę wyglinkowałem sobie porządnie przednią szybę używając jako poślizgu wody z dobrym szamponem Megsa z jakimiś tam woskami. No i efekt przy pierwszym deszczu był lepszy, NW leży prawie cały w szafce do dzisiaj.
Także w pełni popieram [MENTION=34131]Dareek[/MENTION], dajcie na szyby porządny wosk lub powłokę i efekt będzie taki sam i trwalszy![]()
Widziałem już czym kończy się nakładanie wosku na szybe, więc Panowie, poproszę filmik jak wasze woski na szybach odprowadzają rewelacyjnie wodę po aplikacji, oraz po 2tygodniachMoże przedstawiajmy konkrety, a nie teorie
