Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Nie działa elektryczna regulacja fotela góra-dół
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Jeżeli działa 1 funkcja,to znaczy,że to nie jest wina bezpieczników.Przyczyna jest w samym mechanizmie. Prawdopodobnie masz upalone/napalone styki.
    Strzelin
    Dokładnie. Panel z przyciskami do czyszczenia. Ewentualnie wymiany.
    Przecież to logiczne że jak nie działa Ci silnik tylko w jedną stronę to jest winny przełącznik a nie zasilanie czy sam napęd.
    Alfa Romeo 166
    okej zaraz sie za to zabiore odkrece od nowa przeczyszcze styki jeszcze raz przezcyszcze przycisk sprawdze czy wogole dziala , jak cos napisze
    panowie mam jeszcze taki problem odnoscnie nawiewu , wszytsko pieknie dzialalo do pewnego monemtu , ostatnio rano odpalilem swoja alfe a tu nagle nie dmucha ...
    Mialem juz taki problem , ale podpialem pod komputer usunalem bledy i dzialalo teraz ten sam sie problem pojawil
    Strzelin
    Cytat Napisał Alferowicz Zobacz post
    Tam są normalne blaszki zwierne i one się nadpalają.
    Było o nadmuchu mnóstwo razy. Sprawdź bezpieczniki, potem złącze przy wentylatorze a ostatecznie mógł Ci paść całkiem wentylator. Pomocna będzie instrukcja obsługi i manual wymiany nagrzewnicy (tam są foty gdzie i jak podłączony jest wentylator, dostaniesz się do złącza po zdjęciu podszybia).
    Alfa Romeo 166
    fotele dzialaja wystraczylo przeczyscic te blaszki co do klimy bede sie bawil jutro
  1. [159] Zakres regulacji fotela pasażera ( regulacja elektryczna )
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-01-2016, 18:33
  2. Porada - nie działa regulacja wysokości fotela kierowcy
    Utworzone przez italianovero w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-01-2013, 11:38
  3. Regulacja fotela
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 07:30
  4. [164] Elektryczna regulacja foteli problem
    Utworzone przez kubicze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-07-2009, 20:16
