Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Luźny zacisk hamulcowy
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krisu
    Jaworzno
    Domyślnie Luźny zacisk hamulcowy
    Ostatnio walcze z pewnym zjawiskiem występującym przy hamowaniu tzn stukanie. Po oględzinach mechanika było że nic sie nie dzieje. Po moich dokładniejszych oględzinach okazało się ze zacisk z przodu jest luźny, zakupiłem zestaw naprawczy tj te śruby i gumki do prowadnic ale dalej jest luz, macie jakiś pomysł może?
    szkoda tak smigac bo nowe tarcze nowe klocki ;/
    Chyba raczej klocek jest luźny - brakuje sprężynki która go trzyma
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Jaworzno
    no właśnie nie klocek i sprężynka trzymająca jest... po ściągnięciu koła można ręką ruszyć cały zacisk bez większej siły lewo-prawo, sruby z tyłu dokręcone, gumki prowadnic i ich sruby wymienione na nowe ale efekt taki sam tzn luz ok 2mm tak myślę ;/
    Zacisk jest pływający i powinien się dać przemieszczać na boki
    AR156 1.6TS 2000
    Strzelin
    Zacznijmy może od tego jakie zaciski?????? Bo z profilu to się nic nie dowiemy..... A jak się już to dowiemy to napisz dokładnie na czym masz luz. Jakieś foto wskazane. Wtedy dopiero możemy coś zaradzić.
    Jaworzno
    zaciski zwykłe przy 2.0ts
    tak jak na zdjeciu widac zielona strzalka to poprawny ruch zacisku a u mnie jest tak jak na czerwonym czyli mozna go odgiac, odchylić i to raczej nie jest norma bo reszta zaciskow nie ma takich odchylen ;/
    staram sie dołączyć foto ale jakis problem z załadowaniem ;/
    Strzelin
    Jakim zdjęciu???
    To jak masz jednostronne/jednotłoczkowe zaciski to pewnie te grabki przesuwają Ci się na otworach gdzie są przykręcone. Tam mogą się przesuwać jedynie w kierunku równoległym do osi koła. Ale broń boże zgodnie z kierunkiem obrotu kół. Musisz odkręcić te śruby i zobaczyć o co kaman. Są dwie opcje. Albo wyklepane śruby albo wyklepany otwór. Któreś z nich musisz wymienić.
    Chodzież
    Ford
    Zapewne trzeba będzie wymienić jarzmo.
    Jaworzno
    no sęk w tym że staram się dołączyć fotkę ale nie pokazuje mi opcji wybrania pliku ;/
Nazwa:	dsc03742u.jpg
Rozmiar:	63.6 KB
    Strzelin
    To tak jak pisałem. Rozkręcasz i sprawdzasz na czym jest luz - wymieniasz. To są hamulce więc wszelkiej maści rzeźba i tulejowanie odpada.
  1. [164] Zacisk hamulcowy tył
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-07-2015, 17:36
  2. zacisk hamulcowy tył
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 21:48
  3. Stukający luźny zacisk - prawy przód
    Utworzone przez Bercik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-08-2013, 10:03
  4. Zacisk hamulcowy
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-12-2011, 20:54
  5. [156] Zacisk hamulcowy tył. 2.0TS SW
    Utworzone przez grzegorzf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2008, 21:27
