Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: USB nie działa / Blue & Me nie działa
    Śrem
    MiTo 1.4T-Jet 114kW, 2008r.
    Domyślnie USB nie działa / Blue & Me nie działa
    Witajcie
    Szukałem, szukałem ale nie znalazłem :-( mam nadzieję że będziecie dla mnie łagodni, dopiero zaczynam przygodę z Alfą.
    W moim autku nie działa USB i Blue & Me.
    1) Zacznijmy od USB, złącze jest podłączone, czy symbol USB jest u Was podświetlony?
    Po wpięciu pena nic się nie dzieje, żadnym przyciskiem na radiu nie mogę się przełączyć na USB.
    Handlarz mówił, że po zakupie auta wsadził nowe radia bo go w ogóle nie było. Czy możliwe jest że nie podpiął jakiejś kostki, albo radio nie jest przystosowane do współpracy z USB?
Nazwa:	DSCF7400.JPG
Rozmiar:	169.9 KB
ID:	219000Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF7408.JPG
Rozmiar:	164.6 KB
    2) Teraz Blue & Me i pytanie dodatkowe :-)
    Wygląda tak, jakby przycisk MENU na kierownicy był nieaktywny, niczym nie steruje, nic nie zmienia. Czym to może być spowodowane?
    I pytanie dodatkowe :-) Czy u Was przycisk z ikonką Windows coś aktywuje? U mnie mogę go sobie cisnąć, ale pod spodem nie czuć żadnego oporu jak w przypadku innych przycisków.Reszta przycisków jest OK, wszystkie przyciski są podświetlone.
Nazwa:	DSCF7402.JPG
Rozmiar:	160.3 KB
    Z dodatkowych info co zaobserwowałem to migający licznik przejechanych kilometrów, miga dopiero po włożeniu kluczyka, czytałem że może to być spowodowane słabym napięciem acu, ale czy to mogło też spowodować problemy z USB i Blue & Me? Chyba nie.
    Giulia Veloce
    Wyglda na to, że poprzedni właciciel wiyciągnął radio razem z modułem b&m. Locznik miga, poniważ komputer wykrył jakiś błąd w konfiguracji. Może to oznaczać np. uszkodzenie modułu b&m lub jego brak. Ja bym zaczął od sprawdzenia czy w ogóle mam moduł w aucie.
    Giulia Veloce TI
    Przycisk windows aktywuje funkcje glosowa.
    Dolozyles radio to miga licznik. osiowanie proxy.
    Śrem
    Cytat Napisał Strzeszku Zobacz post
    Nie chcę wyciągać radia kombinowanymi bolcami, poczekam do wtorku aż przyjadą klucze do demontażu i wtedy sprawdzę.
    Czy moduł b&m jest połączony z portem USB?
    Cytat Napisał Strzalka Zobacz post
    Jak skasować miganie? ELM327 v2 z Viakena i AlfaOBD sobie z tym poradzą?
    Giulia Veloce
    Kabel do portu usb wychodzi z całej wiązki więc ciężko będzie znaleźć jakiekolwiek połączenie. Poszukaj gdzie w mito powinien być zlokalizowany moduł b&m (może być nad schowkiem jak w julce) i sprawdź czy on u Ciebie siedzi.
    Wątpię czy alfaOBD sobie poradzi z osiowaniem, bo to chyba tylko odczytuje błędy. U siebie, po wymianie modułu, robiłem osiowanie multiecuscanem i poszło bez problemu.
    Gliwice
    Alfa Romeo MiTo 1,3 JTDM-2 95KM; Ford Kuga MK2 2,0 TDCi 180KM 4x4
    Cytat Napisał tatry.hej Zobacz post
    ELM327 i MES (Multiecuscan) lub FES (Fiatecuscan)
    Śrem
    No i wszystko jasne, nie ma modułu B&M :-(
    W kieszenie wisi kostka niebieska - pewnie od modułu, do tego jedna szara którą nie wiem gdzie wpiąć i doczepiony kabelek USB??? Co to jest?
    Ponoć wcześniej ktoś miał indywidualną instalację audio, podejrzewam że może to być twórczość poprzedniego właściciela, Wy w swoich MiTo też macie takie kabelki?
Nazwa:	DSCF7428.JPG
Rozmiar:	265.4 KB
    Giulia Veloce
    Kabel usb jest niepotrzebny i możesz go wywalić. Ten drugi szary może być od jakiegoś innego nieużywanego urządzenia, ale raczej nie podłącza się*go do b&m.
    Sam moduł b&m na alledrogo spokojnie kupisz za 100-200 zł. Tu http://eper.fiatklubpolska.pl znajdziesz ponr vin jaki moduł pasuje do Twojego auta.
    Śrem
    Dzięki Strzeszku.
    U mnie centralka ma numer 50520143 / 50520144 / 50521871 ale na alledrogo wszyscy opisują, że z numerem 50520143 sprzedają moduł do GIULIETTY, będzie też pasować do MiTo?
    Giulia Veloce
    Ważne jest oznaczenie modułu, a nie to co piszą sprzedawcy Jak pasują numerki, to moduł*będzie chodził, ale wcześniej trzeba wykonać osiowanie.
    Język komunikacji modułu też nie ma znaczenia, bo to się da zmienić za pomocą softu ze strony http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx
    Cała zabawa zajmuje około 30 minut.
  1. [159] Blue&Me nie działa Media Player problemy z odtwarzaniem mp3
    Utworzone przez kamorado w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-09-2020, 09:46
  2. [159] Błąd D602 - nie działa Blue&ME + migający licznik
    Utworzone przez Fleyvor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 13:43
  3. [159] Jak Wam działa odtwarzanie Mp3 w starych RadioNavi (bez SD i Blue&Me)?
    Utworzone przez multiply w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 21-01-2013, 12:29
  4. [Giulietta] Blue&Me nie działa z HTC Sensation
    Utworzone przez lechtak w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 23:38
  5. [159] Po odłączeniu akumulatora miga przebieg i nie działa USB z Blue&Me
    Utworzone przez bikerserwis w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-11-2010, 19:47
