Strona 177 z 201 PierwszyPierwszy ... 77127167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,761 do 1,770 z 2002
Temat: Co dzis udalo mi sie zepsuc w mojej Belli
  1. #1761
    Cytat Napisał Lechter Zobacz post
    https://www.youtube.com/watch?v=82C6qfsf3-4 1:28 - przyznać się, kto to taki zaspany?
    Zaspany jak zaspany, ale świateł stopu to w tej naczepie nie uswiadczysz...
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  2. #1762
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Taka sytuacja brata spotkala...
    Swinta swinta i po swintach... Jebut..
    Pierwszy krasz test zderzaka autods.
    Malo! to jest wogole pierwszy zderzak gta look od autods...ogolnie na aucie od bez mala 2008 roku moze. Trzymal sie dzielnie ale laminat to jednak laminat i przy stuknieciu wióry poleciały...
    wysłane z WC
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 28-12-2016 o 23:23
    [C
  3. #1763
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar latem666
    Katowice
    Były: Corsa B 1.2 16V, AR 156 1.6 TS SW R.I.P., AR 156 SW FL 1.9 JTD 8v, AR Giulietta 1.4MA
    Przy omiataniu belli ze śniegu odpadła mi lampa stopu ze spojlera. Ktoś chwycił ją na ciepłoklej po tym jak zerwal śruby...
  4. #1764
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    Chyba zaciął się termostat przy tych mrozach. Temp 110* i wywalony płyn, chłodnica zimna.
    Wysłane z mojego MX4 przy użyciu Tapatalka
  5. #1765
    mercedes 300 SE, Fiat MW 2,0 20v
    Cytat Napisał b0rn20wn Zobacz post
    Oby nie coś gorszego (pompa wody, zamarznięta chłodnica). Powinieneś sprawdzić temperaturę zarzania płynu (jeśli masz rozcieńczony, to możesz mieć bryłę lodu w chłodnicy)
    specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i odszkodowań powypadkowych.
  6. #1766
    Katowice
    Bella dzisiaj zamarzła . Za kare została zepchnięta do garażu z piecem, żebym mógł od teściów wrócić do domu . Swoją drogą dobrze, że jest sobota.
  7. #1767
    Cytat Napisał hak64 Zobacz post
    Płyn był w stanie płynnym, pompa działa (ale i tak jest do wymiany) ogrzewanie w srodku również jak trzeba. Wygląda na termostat, ale sprawdzę to jeszcze.
  8. #1768
    Użytkownik Świeżak Avatar AlfTo
    TKI
    147 1,6 105KM LPG ex, 156 SW 1,6 120KM LPG
    Spaliłem żarówkę H7.
  9. #1769
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maras14
    Alfa Romeo 147 1.9JTDm 16V
    Cytat Napisał AlfTo Zobacz post
    Mój Osram NightBreaker też potrzymał ~4 miesiące, najlepsze, że spaliła się znowu z tej samej strony niż wcześniej. Przypadek ?
  10. #1770
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 2007 + MITO 1.4 2008-LPG
    Nie wiem czemu,ale u mnie zawsze w 156 przed lift i po lift, przepalała się zawsze z prawej strony (będzie tak z 5 razy),a zawsze zakładałem nowy komplet.
    PORSCHE CAYENNE S 4.8 385KM MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
  1. Doinwestowanie Mojej Belli
    Utworzone przez Blumen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 10:25
  2. Błędy w mojej belli
    Utworzone przez DamianoLdz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 10:08
  3. Spalanie mojej belli
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 11:40
  4. Opony do mojej belli
    Utworzone przez krycho91 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 22:53
