Strona 14 z 19 PierwszyPierwszy ... 45678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 131 do 140 z 184
Temat: Opony do 166 - felgi 18"
  1. #131
    Użytkownik Świeżak Avatar hubizx
    166 3.0 2001r ME3.1
    Może masz rację że nic nie wniosą. A może ktoś jak to przeczyta to jednak przed zakupem pomyśli o oponach
    Ale spoko - tak dokładnie każdy robi jak chce
    Tu masz racje, absolutnie nikt kupując felgi oryginalne nie patrzy jak szeroka jest felga
    Ostatnio edytowane przez hubizx ; 24-01-2017 o 11:54
  2. #132
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Drefo
    Mönchengladbach
    166 3.0 Zender
    225/50? wez daruj sobie lepiej te 18 cali. Bedzie to tak smiesznie wygladac a juz nie wspomne o tym ze beda ci opony trzec. O obnizaniu auta tez mozesz calkowicie zapomniec.
    Ps. 225 na 8 cali felge jest polecane przez alfe romeo do tego modelu tak mam w papierach od moicj felg i nie ma to nic wspolnego z oszczedzaniem opony kosztowaly 1600zl a o naciagnietych oponach juz nie wspomne bo w ogole nie sa naciagniete. Rand felgi jest chroniony przez opone. Po to sa te normy zeby nic nigdzie nie chaczylo. Jak sobie do 18" zamontujesz wysokosc opony 50 to juz nie wspominajac o predkosciomierzu i smiesznym wygladzie to bedziesz mial zamalo miejsca w nadkole. U mnie sie wszystko ledwo miesci na 225/40/18 8x18 i sprezynach -30mm. W papierach inne rozmiary nie sa dozwolone. Mysle ze nie bez powodu.
    Ale zrob jak chcesz tylko pamietaj zeby zwalniac o 10kmh przy radarach
  3. #133
    Strzelin
    Cytat Napisał Drefo Zobacz post
    225mm na 8" to już delikatny naciąg. Zależy teraz od budowy opony (a w zasadzie jej boku) czy to widać mocno czy nie.
  4. #134
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Marek ma racje. 225 ma naciag na 8". Miałem takie zimowki kiedys. Druga sprawa to tak jak juz kiedyś mówiliśmy niektórzy nie wiedza co to naciag. A czasami trudno stwierdzić czy już jest czy jeszcze nie. Odnośnie obcierania. Nigdy mi się to nie zdążyło. 235/40/18 i eibach -30. Czy wyjazd na urlop z pełnym bagażnikiem czy pięć osób na pokładzie. Nigdy nie otarło. Także może się wydawać, że miejsca nie ma, a jednak jest.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 24-01-2017 o 15:39
  5. #135
    Mönchengladbach
    166 3.0 Zender
    Nie obtarlo bo masz 235/40 a kolega chce zamontowac na 18 cali opony 50tki. Gwarantuje Ci ze wtedy przy -30mm sprezynach i pelnym bagazniku bedzie trzec. Dobra ja sie juz nie wypowiadam na temat opon. Chcialem tylko dobrze doradzic
  6. #136
    O 50 to ja nawet nie pisze. To będzie balon. Będzie piłować nadkole.
    Pisałeś, że nie masz miejsca przy 225,a ja piszę, że jest. Na pewno nie złośliwie. Poprostu dzielę się moimi doświadczeniami. Jeśli pilnuje się książki serwisowej nie powinno dziać się nic niepokojącego.
    Ostatnio edytowane przez gonzo ; 24-01-2017 o 15:54
  7. #137
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Lexus IS200t 245KM '15r
    Viader kiedyś wspomniał że naciąg daje się żeby koło wszeło w nadkole przy mocnej glebie.... jest to dość dyskusyjny argument ale faktycznie w niektórych szczególnych przypadkach może to być jedyne wyjście - ok.
    Moje poprzednie auto. -7cm, bez naciągu za Chiny ludowe by te koła nie weszły. A tak to nawet przy takiej glebie przy czterech osobach nic nie obcierało - byłem w szoku.
Nazwa:	01.jpg
Rozmiar:	145.5 KB
  8. #138
    166 3.0 2001r ME3.1
    Widziałeś że śmiesznie wygląda taka opona czy Ci się wydaję?
    Potrafisz zagrawarantować, że będzie obcierać czy też Ci się wydaje?
    Na szczeście nie przechodziłem przez etap obniżania auta, z czego bardzo się ciesze, bo jak patrze na te cudaki, co czasami da się zoobserwować, to jedyne co mi przychodzi do głowy to gimbaza, bez urazy, ale tylko to, jak ktoś chce jeżdzić sportowym autem z niskim zawieszeniem, to należałoby zacząć od takiego auta a nie sprężyn, Quatroporte mogło by się nadać, żeby pozostać przy włoskich smakach i 4 drzwiach
    Mam założone sprężyny wzmacniane i tył stoi wysoko, więc o nadkole z tyłu się nie boję.
    Poniżej zdjęcie 245/50/18, oryginał do E65, nie wydaję mi się żeby tutał był jakis balon:
    dodatkowo 225/50/18 będą odrobinę niższe, chyba to kwestia tego, że każdy rozumie "balon" inaczej.
    Mityczny "naciąg", niektorzy nie maja z tym żadnego problemu, po co im wmawiać, że mają. Obecnie mam 225/40/18 i nie widzę żadnego naciągu.
    Prędkościomierz: po założeniu 225/50/17 zamiast 225/45/17, nic się nie zmieniło, jak EDIT:zaniżał=>zawyżał o 5km tak tak samo zawyża, ostatecznie chyba nie było by problemem zwalnianie o dodatkowe 3 lub 5km bardziej na ograniczeniach.
    Pozdr.
    Hubert
    Ostatnio edytowane przez hubizx ; 24-01-2017 o 20:41
  9. #139
    Ruda Śląska
    -30mm to nie jest jakieś wielkie obniżenie a auto wygląda IMO znacznie lepiej. Ja z powodów finansowych prawdopodobnie zostanę jednak przy 17 (felgi za rok - na razie przekładka), ale sprężyny wpadną na pewno.
  10. #140
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa 166 FL 2,4 jtdm 20V, 159SW 1,75 TBI TI
    Cytat Napisał hubizx Zobacz post
    Mityczny "naciąg", niektorzy nie maja z tym żadnego problemu, po co im wmawiać, że mają. Obecnie mam 225/40/18 i nie widzę mitycznego naciągu.
    Prędkościomierz: po założeniu 225/50/17 zamiast 225/45/17, nic się nie zmieniło, jak zaniżał o 5km tak tak samo zaniża, ostatecznie chyba nie było by problemem zwalnianie o dodatkowe 3 lub 5km bardziej na ograniczeniach.
    Pozdr.
    Hubert
    Przy 225/45/17 licznik zawyża a nie zaniża, przy 225/50/17 licznik już nie zawyża. Przy prędkości maksymalnej różnica wynosi 20km/h. Właśnie dlatego jednym 166 jtd wyciaga 240km/h a innym "tylko" 220.
    Wysłane z mojego HUAWEI CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
  1. [159] Opony 215/50/R17 na felgi 7,5"
    Utworzone przez slim w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 19:25
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-02-2012, 19:28
  3. Ar gt felgi 18" jakie opony ?
    Utworzone przez viciu_gt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-02-2012, 12:59
