Strona 51 z 94 PierwszyPierwszy ... 414243444546474849505152535455565758596061 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 501 do 510 z 936
Temat: usunięcie klap wirowych - wady i zalety
  1. #501
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 150KM SPORTWAGON
    Cytat Napisał Mati_95 Zobacz post
    Jeśli klapy się zatną to może coś nie odpowiedniego stać się silnikowi?
    Kolego u mnie po zerwaniu klap poszła głowica do szlifu wymiana wszystkich zaworów i do tego jeden tłok do wymiany a to boli a zwłaszcza kieszeń tak że nie zastanawiając się tylko je wywal
    wystukane na HONOR 8
  2. #502
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Witam,
    Panowie kolektor wymieniony. W starym były wszystkie klapy. Co mnie jednak zdziwiło- w kolektorze plastikowym były klapy metalowe ??? bo u mnie były, po wyczyszczeniu świecą się jak psu jajka....
    Marek
  3. #503
    Cytat Napisał Marek_Olsztyn Zobacz post
    Witam,
    Marek
    Bo takie właśnie mają być. Skoro masz komplet to się ciesz i je demontuj póki jeszcze są
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #504
    Lublin
    AR 159 1,9 Jtdm 150 km
    Pytanie możliwe że już zadawane wcześniej, czy jest możliwość sprawdzenia w jakiś sposób czy klapy wirowe są w plastikowym kolektorze? ślady po zaślepieniu czy jakieś sterowanie? Auto grudzień 2006. 1.9 150 km?
  5. #505
    Użytkownik Alfista
    mam
    Tak było już zadawane i tak idzie sprawdzić. Trzeba zdjąć plastikową osłonę z silnika i obejrzeć od góry kolektor na części aluminiowej gdzie są mocowania osiek klap.
  6. #506
    pytanie mozliwe ze bylo troche inne. w 2006 i jeszcze 2007 montowali caly alu kolektor (no chyba ze ktos wymienil na taki, ake maloprawdopodobne bo trzebaby tez sterowanie zmieniac) , wiec przynajmniej klapki sie nie urywaja, aczkolwiek zacinaja i tracą szczelnosc, dlatego czesto listwa spada. w alu widac ze jest kolektor dobroboty.
  7. #507
    Lublin
    Mam plastikowy kolektor Magneti Marelli i w nim chciałbym się dowiedzieć czy posiada jeszcze klapy ? Znalazłem starszy wątek i mój wygąda tak jak na w twojej odpowiedzi z pierwszego zdjęcia
    (http://www.forum.alfaholicy.org/159_...leksowo-3.html). I w nim chodzi mi jak sprawdzić czy są klapy wirowe czy może ktoś już je wcześniej wywalił
  8. #508
    Można, endoskopem. Ewentualnie zerknij pod kolektor, czasem jeśli usuwają klapki to wyjmują cięgno od silniczka i wtedy ten steruje sobie na sucho.
  9. #509
    Cytat Napisał maxer86 Zobacz post
    podlinkowales temat a nie konkretnego posta więc żadnych zdjęć nie widzę, ale skoro piszesz ze MM plastikowy, to dziwny przypadek - na pewno takiego nie miałes w aucie jak wychodziło z fabryki, bo dopiero po liftingu dawali plastikowe.
  10. #510
    Lublin
    Twój post nr 30 nie wiem jak go podlinkować, Jak byłem w aso na przeglądzie przed zakupem to gość co ją oglądał powiedział że jest po zmianowy i do tego jest dość nowy egr. Znów mój mechanik jak ja oglądał to nie widział sterowania klapami i od dołu i góry chodź on raczej Audi serwisuje i mówi że problem z kolektorem jest mu nieznany. Dlatego chciałem sam zobaczyć bo od góry to nic nie widać.
  1. usunięcie klap wirowych
    Utworzone przez marcinsw w dziale Świętokrzyskie
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 02-04-2017, 18:24
  2. usunięcie klap wirowych w Poznaniu?
    Utworzone przez qooba w dziale Wielkopolskie
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 22-11-2015, 12:34
  3. [159] Samodzielne usunięcie EGR, DPF i KLAP WIROWYCH
    Utworzone przez Freak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-10-2015, 10:40
  4. [159] Usunięcie klap wirowych Warszawa?
    Utworzone przez AlfRomeo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 10:33
  5. Usunięcie klap wirowych woj. lubelskie?
    Utworzone przez Cinekk1988 w dziale Lubelskie
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 12:04
