Strona 2 z 12 PierwszyPierwszy 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 119
Temat: Przewód wspomagania
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    A wrzuciłbyś fotke? Kto ci to zrobił?
    Alfa Romeo 159
    Odświeże może ten temat i zadam pytanie. Mam alfe 2.4 jtdm 200km. Czy na wężu od wspomagania muszą być zawory wmontowane w giętką część tego węża? Bo prawie wszystkie węże które znajduje różnią się od mojego tym że tych zaworów nie posiadają.
    Wolsztyn
    Nie ma tam zaworów
    Alfa Romeo 159
    w aucie miałem taki przewód.
    c.allegroimg.com/original/01e1d8/7112b6d0441f8648724c708d111c
    Nie będzie problemu jeśli zakują mi go bez tych " niby zaworów" ?
    Użytkownik Alfista
    mam
    Gdzie ty tam widzisz jakieś zawory?
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Też zakuwałem ten przewód jakiś rok temu i u mnie wyszło to tak trochę Alu ucieli trochę wydluzyli gumowy odcinek ale całość działa jak należy
    Naskrobane przez Galaxy S7 EDGE
    Alfa Romeo 159
Nazwa:	7112b6d0441f8648724c708d111c.jpg
Rozmiar:	48.9 KB
    po ciężkich prośbach "fachowców" z mojej okolicy jeden z nich podjął się zakucia węża( większość twierdziła że wspomaganie nie będzie działać) zaworki o których mówiłem to te obrączki. mają one dużo mniejszą przepustowość niż sam wąż ponieważ mają po prostu mniejszy otwór niż średnica węża.
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Nie bardzo ogarniam czemu mają służyć te opaski, czy jak piszesz "obrączki" na wężu. Dławienie na nich będzie prawie żadne, co zresztą i tak wątpię, żeby było wymagane w układzie wspomagania. Moim zdaniem układ ten będzie równie dobrze pracował na zwykłym wężu. Chyba, że są to punkty, w których wąż ma się rozerwać w przypadku uszkodzenia zaworu przelewowego, żeby ciśnienie nie zniszczyło innych elementów układu.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nie wiem co mają na celu te dwa zaprasowania ale wiem, ze samo zdławienie występuje na aluminiowej wygiętej rurce tuż przy pompie, która wchodzi w ten krótki gumowy łącznik.. Bodajże otwór w nim to tylko 3mm. Jak bardzo jest on istotny w popranym działaniu układu wspomagania nie wiem bo ja kazałem zrobić tak samo jak było w oryginale czyli to zdławienie zostawić.
    Alfa Romeo 159
    No tez mnie to zastanawia poniewaz samo cisnienie w wezu sie nie zmien- czy te opaski sa czy nie( aczkolwiek opaskami tego nie nazwalem bo to nie jest na wezu tylko waz jest przerwany w tych miejscac, wmontowane sa te zaworki czy jak by to juz nie bylo nazwane w tym temaci) Poprostu nigdy nie mialem okazji poznac dokladnie ukladu wspomagania a ciezko znalezc konkretne informacje jak to dziala i ma dzialac w 159. Wyszedlem z zalozenia ze po cos to tam jest wiec pytam.
  1. Przewód wspomagania
    Utworzone przez blood_dd w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-10-2017, 12:16
  2. Przewód wspomagania
    Utworzone przez kanks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-07-2014, 08:32
  3. przewód wspomagania
    Utworzone przez yogi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2014, 09:06
  4. Przewód wspomagania
    Utworzone przez krzymax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-09-2013, 12:29
