Strona 7 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 79
Temat: błąd podczas osiowania PROXI
  1. #61
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    epsonix, niestety nie pomogę. Uciekam od robienia w b&m jak tylko się da
    Konwersje USA->EU
  2. #62
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    rozumiem, pewnie taniej kupić centralkę niż próbować przy probelematycznej grzebać.
    powiedz mi tylko, czy kiedyś otwierałeś centralkę i czy przeprogramowywałeś je coś w stylu przekopiowanie pamięci z jednej działającej centralki do drugiej padniętej? jeśli tak to w paru słowach daj znać jak to wygląda, co potrzebne, czy może szkoda się bawić.
  3. #63
    Bawić się nikomu nie zabronię.
    Trzeba mieć tylko trochę odpowiedniego sprzętu
    K9F5608U0D 63- Ball FBGA
    Jest też uC i FPGA
    Konwersje USA->EU
  4. #64
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Cytat Napisał slon Zobacz post
    A może ktoś posiadający B&M Nav może zrobić screen z MESa z zakładki ustawień proxi?
    Odebrałem wreszcie moją kochankę, więc oto i obiecane obrazki z moich ustawień...
Nazwa:	Zrzut ekranu z 2017-02-17 21:42:45.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
ID:	222209Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu z 2017-02-17 21:43:45.jpg
Rozmiar:	96.2 KB
ID:	222210Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zrzut ekranu z 2017-02-17 21:44:28.jpg
Rozmiar:	123.0 KB
  5. #65
    tbg
    AR 156 1.9 JTDm AR 146 1.7 16v boXer
    A czy to autoclose na samym dole pierwszego obrazka odpowiada za samozamykanie sie auta podczas jazdy czy po wylaczeniu silnika i wyjsciu. Czyli jak sie zapomni go zamknac?
  6. #66
    Cytat Napisał szaq Zobacz post
    Dzięki. Dziwi mnie rodzaj wyświetlacza, u mnie jest ustawione No Display/Voice HMI a u Ciebie Matrix/4 lines. Ty masz w Spiderze ten wyświetlacz graficzny duży pomiędzy zegarami, taki jak w większości 159?
    Może ktoś inny ze 159 najlepiej jak ma B&M albo B&M Nav rzucić okiem jak ma to ustawione?
  7. #67
    Gliwice
    No tak, wyświetlacz między zegarami jest normalny, jak w większości 159. Kilka postów powyżej wklejałem jego fotki - co prawda z przebiegu nawigacji, ale widać jak on wygląda.
  8. #68
    Cytat Napisał t0m Zobacz post
    no przecież wrzucałeś, coś mi chyba nie styka w czaszce dzisiaj. dobra, spróbuję to przestawić, wywalić B&M zrobić proxi, potem na nowo - może tu coś jest na rzeczy?
  9. #69
    Gliwice
    Raczej, kiedy odblokujesz zamki z pilota, ale nie otworzysz fizycznie drzwi, to po jakimś czasie zamki powinny się ponownie zablokować.
    Za samoczynne zamykanie podczas jazdy odpowiada opcja czwarta od dołu.
  10. #70
    [MENTION=30032]t0m[/MENTION]. jest działa!!! zmieniłem rodzaj wyświetlacza na Matrix/4 lines i teraz widać nawigację. jeszcze nie podłączyłem anteny, pobawiłem się we wpisywanie adresu - droga przez mękę, no ale jest zawsze jakaś opcja i bajerek. dzięki za Twoje screenshoty, nawet wcześniej chodziło mi po głowie żeby to zmienić na taką opcję, ale sądziłem że skoro wcześniej przed updatem/osiowaniem widziało nawigację, to nie ma sensu.
    teraz dziwi mnie tylko dlaczego przed updatem firmwaru i osiowaniem proxi to działało. no chyba że jeszcze jedna możliwość. pierwsze osiowanie próbowałem robić pod firmą a tam miałem tylko telefon z AlfaOBD. Osiowanie wywaliło same faile i może coś mi zmieniło w opcjach Proxi przy okazji? Potem w domu robiłem proxi z MESa które ładnie przeszło i dopiero wtedy robiłem updatey firmwaru, w międzyczasie nie sprawdzałem czy nawigacja jest dostępna.
    No i teraz w końcu rozpoznaje mapy na USB, wcześniej były skargi żeby włożyć pena z mapami.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 18-02-2017 o 21:24
  1. pytanie odnosnie osiowania proxy
    Utworzone przez Bartol w dziale 147
    Odpowiedzi: 75
    Ostatni post / autor: 25-03-2022, 17:11
  2. Błąd Motor Control i immobiliser podczas jazdy
    Utworzone przez KorniXPL w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-09-2015, 18:08
  3. Osiowanie Proxi - Błąd: nieobsługiwana funkcja.
    Utworzone przez Bauer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2014, 23:22
  4. Błąd silnika podczas jazdy w temp. poniżej 10*C
    Utworzone przez adio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 01:10
  5. Błąd podczas kalibracji STAG 1561.8
    Utworzone przez czesany w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 10-04-2011, 12:10
