Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Przewody hamulcowe elastyczne przód
    Nowy Sącz
    AR 156 SW
    Domyślnie Przewody hamulcowe elastyczne przód
    Witam, odkąd mam założone zimówki na felgach stalowych (195/60 R15) występuje u mnie problem przycierania przewodów hamulcowych z przodu. Problem występuje tylko na zimówkach na letnim komplecie (215/45 R17) problemu nie ma, kontakt przewodów pojawia się tylko w skrajnych pozycjach kół przednich i ocierają typowo tylko o rant felgi, tutaj mam pytanie, powodem może być zbyt mały rozmiar felgi stalowej, złe odsadzenie jej?
    Za porady z góry dziękuję.
    Strzelin
    Zobacz czy masz w ogóle zamocowany przewód hamulcowy. On ma mieć po środku mocowanie do widełek mcpersona. Długość tego wywinięcie dopasowuje się do skrętu. Czyli ustawia się to jaki "balon" z przewodu robisz.
    Nowy Sącz
    AR 156 SW
    Mocowania mam, są w nie wciśnięte, może być przez to, że są lekko powykrzywiane?
    Strzelin
    One mają być w tym mocowaniu tak chwycone żeby wystarczyło na swobodny skręt w obie strony na max. Warto to sprawdzić bo ja kiedyś musiałem właśnei to poprawiać przy zmianie felg.
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Miałem identyczny problem tyle że na oryginalnych 15 alu, u mnie powodem tego problemu były odważniki zamocowane w złych miejscach na feldze tj. przy rancie felgi, odważniki muszą być super slim tak aby były jak najcieńsze i muszą być montowane trochę głębiej wnętrza felgi... Według mnie w 15" felgach powodem tego wszystkiego jest źle dobrane et felgi które wynosi 41.5...
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 02-03-2017 o 13:04
    Strzelin
    Ale przewód i tak nie może być mocowany na żyletki tak żeby różnica w grubości odważnika była istotna ...
    Niby nie może ale w naszych wspaniałych alfach niestety tak to jest zrobione - na styk...
    Przeglądni moje tematy - ze dwa tygodnie temu przerabiałem dokładnie to samo co u Ciebie
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 02-03-2017 o 16:01
    Nowy Sącz
    AR 156 SW
    Dobra jakoś to tak zrobiłem, że przy max. pozycjach kół robi się balonik i chowa się on do felgi, mam nadzieję, że zda to egzamin.
  1. przewody hamulcowe elastyczne
    Utworzone przez jacaaa8 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2015, 18:36
  2. [145] Przewody hamulcowe elastyczne - przód
    Utworzone przez Kuleski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-05-2013, 19:59
  3. [GTV] elastyczne przewody hamulcowe w stalowym oplocie
    Utworzone przez drvitek w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 11:25
  4. [145] 145 2.0L pomocy przewody hamulcowe przód
    Utworzone przez Marcinl80 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 11:22
