Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 66
Temat: Potrzebuje pomocy. Skacze temperatura i ucieka plyn
  1. #21
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 150KM SPORTWAGON
    Dzisiaj zauważyłem że przy 90 C chłodnica jest zimna i rury też czyżby teraz termostat się nie otworzył
    wystukane na HONOR 8
  2. #22
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Jak masz możliwość to zrób logi z temperatury silnika. Jeśli termostat jest sprawny to temp powinna dość do 82/88 stopni i wtedy powinien się otworzyć termostat więc powinien nastąpić spadek temp i potem jej ponowne podnoszenie itd.
  3. #23
    No właśnie nie mam
  4. #24
    Kielce
    Ale brud w zbiorniczku i jakaś burza podczas dodawania gazu sugeruje przedmuch.
  5. #25
    Cytat Napisał jarzon Zobacz post
    Nie mam brudu w zbiorniczku tylko przy ostrym dodaniu gazu tak jak by się pienilo troche
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar MadSkillz
    Siedlce
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150KM
    zimna chłodnica...typowy przykład zapowietrzenia przez ciągle dostające się powietrze\spaliny do układu. Rób test, nie musiałeś zamawiać, w każdym serwisie Ci tak test zrobią. Kombinujesz pod górkę....
  7. #27
    Ja nie siedzę w Polsce tylko jestem w UK a tu serwisy ktoja na maksa jutro już mi przyjdzie tester
  8. #28
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Powtarzam się Zapowietrzony układ. Nie pisałeś wcześniej(albo ja nie doczytałem?) że było po naprawie OK. Jeśli było to jest jakaś przyczyna że w układzie jest powietrze.Albo UPG (założyli nową???) albo wymiennik ciepła EGR. PS 16V nie odpowietrza się łatwo a samy chyba wcale.
  9. #29
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Wymiennik ciepła ? Masz na myśli chlodnice EGR
  10. #30
    Wymiennik ciepła = chłodnica EGR
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 11:15
  2. Pomocy woda ucieka z układu wylatuje w kabinie...
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 16:43
  3. ucieka mi peraflu POMOCY!!!!
    Utworzone przez dlc147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:28
