Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 66
Temat: Potrzebuje pomocy. Skacze temperatura i ucieka plyn
  1. #31
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 150KM SPORTWAGON
    Wymiennik ciepła = chłodnica EGR
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    Odezwę się co i jak w poniedziałek dopiero jadę do mechanika
    wystukane na HONOR 8
  2. #32
    Witam ponownie
    Okazało się że jest układ chłodzenia zapowietrzony po paru razach odkręcania wszystkich odpowietrznikow okazało się dużo jest powietrza w całym układzie . Po mozolnym odpowietrzaniu wszystko wróciło do normy , miałem taką nadzieję aż do teraz gdy podniosłem maskę a tu plynu prawie po sam korek rury dalej twarde . Może teraz jest za dużo płynu w układzie i za to jest tyle w zbiorniczku .
  3. #33
    Czy ktoś wie do czego to jest czy powinien tam być jakas rurka czy coś innego czy poprostu tak musi być
    Ostatnio edytowane przez Bartosz 31 ; 20-03-2017 o 16:43 Powód: Ps
  4. #34
    Ma ktoś pomysł jak odpowietrzyć silnik 1.9 JTDM 16v bo zaczyna mnie to denerwować już
  5. #35
    Odkręć korek zbiorniczka wyrówawczego i uruchom silnik. W tym czasie możesz spróbować delikatnie odkręcić odpowietrznik przy termostacie, ten przy chłodnicy często nie da się ruszyć. I to tyle. Układ szybko i łatwo się odpowietrza.
    Jeśli u Ciebie jest inaczej to jest problem.
    Sprawdzałeś zawartość CO2?
  6. #36
    Skierniewice
    Alfa Romeo 159 1.9JTDM 8v
    Kolego jak odpowietrzasz uklad w kolko i co chwile masz zapowietrzony to tak jak koledzy wczesniej pisali na 99% cos jest nie tak z uszczelka (glowica).Mialem tak samo w lagunie 2 1.9d caly czas sie zapowietrzala i babelki w zbiorniczku.Podejrzewam ze tez nie masz ogrzewania.
  7. #37
    Cytat Napisał lukasz83 Zobacz post
    O to chodzi że ogrzewanie mam grzeje normalnie ale rury mam twrade ta gruba co przy chłodnicy idzie jest tak twrade że się nie da jej ścisnąć a tak nie powinno być.
  8. #38
    Robione było tak cały czas . Odkręcam korek ten przy termostacie i od razu leci płyn
  9. #39
    Co zauważyłem jak samochód jest totalnie zimny i odkręce korek w zbiorniczku to słychać mocne syczenie
  10. #40
    Magil chodzi ci o ten odpowietrznik co na zdjęciu jest
  1. Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 11:15
  2. Pomocy woda ucieka z układu wylatuje w kabinie...
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 16:43
  3. ucieka mi peraflu POMOCY!!!!
    Utworzone przez dlc147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-04-2010, 19:28
