Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: centralny zamek
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar cargo241
    Będzin / Eerbeek
    Alfa romeo Giulietta 1,4TB
    Domyślnie centralny zamek
    Witam kolegów jestem nowy w posiadaniu 159 wcześniej była 156 a problem pojawił się dziś podczas zamykania drzwi z pilota centralny zamyka każde tylko nie kierowcy , słychać buczenie i tyle , dioda też nie mruga . Samochód ogólnie cały czas otwarty .Szukałem i znalazłem tylko tyle że drzwi się nie zamykaja ale dioda mruga a u mnie nie ( niestety nie posiadam zwykłego kluczyka do drzwi )
    Prosze o porade co kupić
    dzięki
    Katowice
    Alfa Romeo 159 2.2 JTS
    Wiem, że problemu centralnego to nie rozwiąże, ale probowales zamknąć z grota? Lepsze to niż ma stać otwarta :d
    Będzin / Eerbeek
    no i tu jest problem bo go nie mam niestety .
    Katowice
    Czyli co? Masz sam ten czarny plastik? To jak go wkladasz i wyciągasz? Albo inaczej , masz przy kluczyku taka srebrna część.?
    Alfa Romeo 159SW , 1.9 8v, 2007
Nazwa:	P5287279.JPG
Rozmiar:	124.8 KB
    Grot jest ukryty w kluczyku, aby go wyjąć musisz nacisnąć jedną z tych czterech okrągłych wypustek.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Sprawdź najpierw czy tak masz ustawione funkcje:
    independent boot - off
    unlock fda door only - off
    Następnie zobacz czy panel od szyb na drzwiach kierowcy jest podświetlony. Jeśli nie to pomiędzy zawiasami masz taką gumową manszetę. Pod nią jest duża kostka elektryczna. Rozłącz ją, poczyść styki i powinno działać. Swoją drogą jak to się stało że nie masz grota?
    Będzin / Eerbeek
    hmm aż głupio się przyznać ale to moja pierwsza 159 i faktycznie do wczoraj nie wiedziałem gdzie jest ukryty grot kluczyka , ale dzięki teraz już wiem i zamykam auto , szyby mi się świecą na drzwiach a zamek tylko buczy i tyle . A rozumiem że muszę podłączyć pod kompa aby sprawdzić
    independent boot 0ff
    unlock fda door only off
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Nie, to opcje komputera pokładowego w samochodzie.
    http://dukiewicz.pl/wp-content/uploads/2016/06/159.pdf
    od strony 30
    Czyli z grota zamyka się wszystko oprócz drzwi kierowcy? W takim razie ja bym obstawiał jednak jakiś problem elektryczny lub mechaniczny.
    Ostatnio edytowane przez Kruk ; 21-03-2017 o 19:59
    Będzin / Eerbeek
    z grota zamyka się wszystko , tylko z pilota zamyka wszystko tylko nie drzwi kierowcy , w drzwiach kierowcy słychać tylko buczenie . Ale poczytam sobie ten link od kolegi .
    dzięki
  1. Centralny zamek
    Utworzone przez pat1313 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 14:23
  2. Centralny zamek.
    Utworzone przez aza1983 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 07:30
  3. Centralny zamek
    Utworzone przez lubo89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2009, 21:47
  4. Centralny zamek
    Utworzone przez Hrypek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-03-2009, 20:48
  5. [166] centralny zamek
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 19:59
