Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Pomoc przy zakupie drobnych cześci
    Alfa Romeo 169 1,9 160 KM 2005r.
    Domyślnie Pomoc przy zakupie drobnych cześci
    Cześć Alfaholicy,
    przyszedł czas na wymianę kilku drobiazgów, które padły po ziemie i mam prośbę o pomoc (posiadam Alfę 159, sedan, rocznik 2005).
    1. Czujnik parkowania.
    Musze wymienić prawy przedni czujnik parkowania i pytanie czy jest różnica między czujnikami przednimi oraz tylnymi. Na alegro jest kilka różnych aukcji od 60 do 280 zł ale bez opisu czy to jest przód czy tył.
    2. Pompka spryskiwaczy świateł.
    Tutaj mam w ogóle problem ze znalezieniem takiego urządzenia. Znalazłem tylko pompkę za ponad 160 zł w na stronie autosklep24.pl
    Zastanawiam się czy nie ma czegoś tańszego.
    Będę wdzięczy też za wskazówkę do samodzielnej wymiany.
    3. Prośba o poradę gdzie w przyzwoitych pieniądzach można kupić listwę przednią na zderzak. (przykładna na allegro: listwa-ozdobna-lewa-chrom-alfa-159-oryginal-nowa-i6729105895) 100 zł za kawałeczek plastiku to trochę przesada.
    Dzięki za pomoc i przepraszam jak dubluje posty, nie mogłem znaleźć nigdzie konkretnych informacji na ten temat.
    Gliwice
    Alfa Romeo 159 2.0jtdM
    Cytat Napisał Naster666 Zobacz post
    Cześć Alfaholicy,
    Pkt.1 - http://m.auto-swiat.pl/zdjecia,qegpj
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 16v 150KM 2005
    Witam, też mi padł prawy czujnik parkowania z przodu, myślę że bez demontażu zderzaka nie da się go wymienić? Kiedyś wymieniałem z tyłu na zamiennik za 50 zł i na szczęście jest nadal sprawny. Z przodu i z tyłu wyglądają identycznie...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    cóż, pierdoły do 159 potrafią sporo kosztować, vide gumki/wkładki do drzwi kosztują 40 zł za kawałek gumy, musisz się przyzwyczaić
    Kup nowy SWF na Allegro, będzie działać dobrze. Wada jest tylko taka, że jest czarny.
    A kojarzy ktoś temat, czy pompka do szyb jest taka sama jak pompka do reflektorów? Bo może coś takiego wystarczy kupić.
    Pompka-spryskiwacza-spryskiwaczy-spryskiwacz-ALFA-ROMEO-FORD-FIAT-LANCIA-OPEL-SEAT-VW-07682336/1232
    chyba sa inne pompki. caly zbiornik nowy z 2 pompkami dalem 190zl na allegro(dokladalem spryski) , a uzywki byly po 140,firma z katowic chyba ital costam, mieli tego na peczki, handluja roznymi czesciami na allegro.
    nie slyszalem zeby te pompki padaly, u mnie w poprzedniej 159 ja zamarzl zimowy plyn to padl trojnik/zaworek w instalacji i spalil sie jakis duzy bezpiecznik pod ktorym jest pompka, ale po odmrozeniy i wymianie bezpiecznika i trojnika smiga jak nowa
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Ja kupiłem pompkę od grande punto, nówka sztuka za 25zł i bangla cały czas
    Zdemontowałem dzisiaj koło i nadkole, pompka w ogóle nie odpala. Jak sprawdzić czy dochodzi do niej zasilanie? (próbnik przyłożony do styków nie świeci, ale tak samo jest przy pompce od spryskiwaczy szyb a działa ona poprawnie).
    I przestroga dla próbujących manewru z wyjęciem i włożeniem pompki do zbiornika z płynem. Uwaga na uszczelkę, mi wpadła do środka zbiornika i aby ją wyjąć musiałem demontować cały zbiornik płynu, z 20 min roboty zrobiło się 2,5h ale czegoś się przynajmniej nauczyłem.
    Żeby pojawiło Ci się 12V, musisz pompkę uruchomić. Tj. pociągnąć manetkę.
  1. [159] Pomoc przy zakupie AR 159
    Utworzone przez artur73 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 17:44
  2. Pomoc przy zakupie AR 147
    Utworzone przez D.A.R. w dziale Łódzkie
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 21-06-2014, 06:10
  3. Pomoc przy zakupie ar 166
    Utworzone przez SilverV6 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-08-2012, 19:43
  4. Pomoc przy zakupie-156
    Utworzone przez Bydgoszczanin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2010, 14:32
