Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Czujnik obrotu koła
    Użytkownik Świeżak Avatar davido36
    wałcz
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDM 16V 150 km
    Domyślnie Czujnik obrotu koła
    Witam jakiś czas temu zapaliły się błędy ABS ESP VDC HILL HOLDER byłem u jednego elektryka wina alternatora alternator, pojechałem zrobić niby zrobił bo skasował 4 stówki ale błędy nadal odwiedziłem jeszcze 2 elektryków tzn podpiąłem pod komputer i stwierdzili że padł lewy czujnik obrotu koła, miał ktoś podobną sytuację ? gdzie ten czujnik się znajduję może jakieś foto jeśli ktoś ma bo na forum nie mogłem nic znaleźć, bywa tak 2 dni błędy się nie pala i za chwile znowu tydz
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Czujnik ABS znajduje się w piaście. Nie wymieniałeś jej czasem?
    wałcz
    Wymieniałem łożyska które są razem z piastą ale to było ponad rok temu, to czyli nie ma czegoś takiego jak czujnik obrotu koła ? bo nigdzie o tym nie ma na allegro też nie ma takiego czujnika
    Elektryk sprawdzał czujniki tzn jeździłem w przód tył i mówił że liczy
    Zastanawiam się czy kupować odrazu jakieś czujniki czy coś sprawdzić na własną rękę, bo szczerze drażnią oko te kontrolki
    wałcz
    Dzięki jest jakiś problem przy wymianie dam radę sam wymienić? najpierw sprawdził bym czy coś się nie wypina bo bywało że raz były błędy raz nie
    Użytkownik Dwusuwowiec
    często te czujniki niewychodą z piasty i trza je rozwiercać
    wałcz
    Rozumiem znajduję się on gdzieś od zewnętrznej strony czy od środka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Musisz ściągnąć koło i zajrzeć od środka zwrotnicy. Załatw sobie pełną wersję MES, wtedy połączysz się z ABS i odczytasz prędkości z poszczególnych czujników w czasie jazdy. To ułatwi diagnozę. Sprawdź też kostkę - połączenie czujnika (ma krótki przewód; dostęp do kostki będzie po odkręceniu dolnego fragmentu nadkola - trzeba lekko odchylić). A może sam przewód od czujnika uległ uszkodzeniu.
    wałcz
    Dzięki za radę
    wałcz
    W tym przypadku było to koło pasowe z tego co kojarzę bo było to dość dawno
  1. [159] Czujnik prędkości koła i jego błąd
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 02-01-2024, 17:42
  2. Czujnik prędkości koła / ABS
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 18:48
  3. 156 dżwięki z obrotu
    Utworzone przez KRS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 20:44
  4. [145] Skrzypienie podczas obrotu kierownicą
    Utworzone przez simeone w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-04-2009, 15:24
  5. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-01-2009, 21:41
