Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Alfa kręci ale nie odpala, POMOCY !
    Alfa Romeo 1.9 JTD 140KM 2004r.
    Domyślnie Alfa kręci ale nie odpala, POMOCY !
    Witam, posiadam Alfę 156 II z rocznika 04.
    Nie wiem co się stało, mianowicie wróciłem autem z pracy postała 2 dni w garażu po 2 dniach odpaliła jak zawsze, silnik popracował 5 sekund i zgasł. Od tamtej pory rozrusznik kręci jak zawsze, żadna obca kontrolka się nie zapala ale auto nie chce zapalić, dziś wymieniłem filtr paliwa ale to nic nie dało, wszystkie bezpieczniki ok. Ktoś spotkał się z czymś podobnym ? Z góry przepraszam za nowy temat ale po prostu potrzebuje pilnie informacji.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Immobilayzer>?
    Moja Bella
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 105km
    Miałem podobnie w mojej 156 l , zaświeciła mi się kontrolka kluczyka (alfa code) i kontrolka wtrysku , kręciła ale nie chciała odpalić póki nie włożyłem kluczyka zapasowego .
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
    Problem w tym że żadna kontrolka nie świeci itd. z zapasowego kluczyka też nie chce odpalić :/
    Wieruszów
    Wyłącznik pompy paliwa bezwładnościowy - zderzeniowy czy jak go tam zwał gdzieś pod siedzeniem kierowcy.
    Moja Bella
    Ok dzięki za podpowiedź bo nigdy bym nie wpadł żeby coś takiego sprawdzić. Gdyby pomogło, lub nie ;( to będę szukał dalej pomocy na forum.
    Pod siedzeniem jest tylko taki bubel ale w nim żadnego przycisku nie ma. jest tylko coś w stylu kostki i przekaźnika. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170330_192130.jpg
Rozmiar:	31.7 KB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    psiknij jej w kolektor ssący samostartem podczas krecenia rozrusznikiem.jak zapali lub bedzie próbowała złapac rytm to napisze Ci co dalej druga sprawa to posłuchaj czy pompka w baku pracuje lub odłącz wezyk na pompie cr i przekrec kluczyk na raz-tylko podłuz sobie coś zeby Ci silnika nie zachlapało jak sie okaze,ze pompka pompuje
    Użytkownik Pirat drogowy
    alfa romeo 156 2.4 jtd Alfa 156 sw 2.5 V6 Busso AR 156 3.0 V6 ;)
    Dobrze Kolega wyżej mówi. Weź zdejmij rurę dolotu przy kolektorze i psiknij plakiem albo startem . Zobacz czy się rozrusza..
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    zewrzyj kable ze sobą od tego przycisku,możesz nawet je zaizolować i tak zostawić.
  1. Alfa kręci nie odpala :(
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 10-10-2015, 10:07
  2. alfa 156 2.0 16v twinsparkrozrusznik kręci ale nie odpala
    Utworzone przez mrskrecik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 19:43
  3. [146] Kręci a nie odpala...pomocy!
    Utworzone przez zuko535 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-06-2012, 17:36
  4. Alfa kręci ale nie odpala?
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 13:45
  5. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
