Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Alfa kręci nie odpala :(
    Reason
    Domyślnie Alfa kręci nie odpala :(
    Jak w temacie mam problem z odpaleniem alfy... jakiś czas temu miałem problem z odpaleniem jak silnik był ciepły i czasem gasł w trakcie jazdy.odczytałem błąd na komputerze p1320 - niezgodność sygnałów fazy i obrotów. wymieniłem czujnik na oryginał boscha ten pod rozrusznikiem, bo wyczytałem że jak się ma podobne problemy to właśnie ten czujnik. Po wymianie jak i na starym alfa wcale nie odpala. Kręci kręci ale nie odpala. Jak prysne autostartem to odpala na dotyk i mogę jeździć długo i nie gaśnie. Problem jest jak zgaszę silnik i znowu chcę odpalić. Auto jak odpali zachowuję się normalnie, zbiera się bardzo dobrze, obroty nie falują, komputer nie wykazuje błędów. brak już mi pomysłów co sprawdzać...
    Proszę więc o pomoc forumowiczów co sprawdzać i co to może być...
    Użytkownik Romeo Avatar Mask
    Grudziądz
    Lex IS200 SC
    Witam kolegę z Grudziądza.
    Są dwa czujniki i mój mechanik miał problem z diagnozą jak kiedyś się z tym męczyłem. Jest czujnik położenia wału i bodajże czujnik położenia wałka rozrządu jeśli dobrze pamiętam. Szkoda wymieniać w ciemno, bo może się okazać że i to nie pomoże. Może inni koledzy będą mieli jeszcze więcej wskazówek :]
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar sumka33
    Gliwice
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD FL, 2005;ALFA ROMEO 147 1.9 JTD FL, 2008
    Cytat Napisał Reason Zobacz post
    Czy teraz podczas kręcenia wyrzuca ci dalej błąd??? Czy robiłeś coś przy rozrządzie? Może rzeczywiście coś źle poskładałeś albo coś się przestawiło. Sprawdź jeszcze docelowe i zmierzone ciśnienie paliwa na listwie CR podczas rozruchu silnika i wrzuć logi. Wrzuć też print scrna z Błędami FESa jakie ci wyskakują po nieudanym rozruchu silnika. Pozdrawiam
    Reason
    czesc, przy rozrzadzie nic nie ruszałem. wczoraj jak kreciłem a w koncu odpaliłem na starter to chyba nie złapał błędów nie pamietam żeby coś się wyświetliło. poskładać ciężko jest źle wtyczka od czujnika pasuje tylko w jednej pozycji. wieczorem postaram się wrzucić logi. jeszcze jakieś inne parametry zczytać fes-em?? a tak wogóle ma ktoś witaminkę do najnowszej wersji fesa?
    Reason
    cześć poniżej log z kręcenia silnikiem:
    Czas Engine speed Fuel pressure Desired fuel pressure Fuel pressure regulator
    s obr/min bar bar %
    0 0 40,2 250 30
    0,78 0 31,1 250 30
    1,56 0 25,6 250 30
    2,34 0 20,1 250 30
    3,11 0 16,4 250 30
    3,87 0 14,6 250 30
    4,65 0 10,9 250 30
    5,43 0 9,1 250 30
    6,21 0 7,3 250 30
    6,97 0 7,3 250 30
    7,74 0 80,5 253,3 29,14
    8,5 278 333,3 250,1 13,59
    9,28 176 250,9 260,7 14,78
    10,06 265 261,9 256,1 14,41
    10,84 246 261,9 250 14,22
    11,62 194 252,7 261,1 14,16
    12,4 238 252,7 250 14,32
    13,18 179 260 259,5 14,05
    13,95 182 256,4 260 14,09
    14,71 324 256,4 250 14,19
    15,48 175 256,4 257,5 13,98
    16,26 187 269,2 254,1 14,3
    17,04 0 192,3 250 30
    17,82 0 40,2 250 30
    18,6 0 29,3 250 30
    19,38 144 161,1 250 29,54
    20,16 179 375,4 256,3 13,32
    20,92 0 183,1 250 30
    21,7 0 131,8 250 30
    22,48 0 95,2 250 30
    23,26 0 69,5 250 30
    a tutaj jak odpali na spray plak/autostart:
    s obr/min bar bar %
    0 800 302,1 300 14,91
    0,78 800 304 300 14,91
    1,54 800 304 300 14,91
    2,32 801 302,1 300 14,94
    3,1 800 302,1 300 14,91
    3,88 800 302,1 300 14,93
    4,66 799 302,1 300 14,92
    5,44 801 304 300 14,9
    6,22 904 304 300 14,67
    6,99 971 302,1 300 14,64
    7,75 1077 351,6 445,8 19,13
    8,53 1373 487,1 477,6 19,29
    9,31 1448 483,5 480,3 19,29
    10,09 1456 492,6 493 19,39
    10,87 1550 487,1 485,1 19,32
    11,65 1609 500 498,6 19,57
    12,42 1838 501,8 483 18,43
    13,2 2188 481,6 478,7 18,1
    13,98 2274 472,5 475,5 18,16
    14,76 2290 478 487,1 18,54
    15,54 2361 489 487,6 18,45
    16,32 2449 490,8 485,7 18,42
    17,1 2469 487,1 484,6 18,5
    17,86 2484 492,6 490,8 18,57
    18,64 2495 505,4 514,5 19,16
    19,42 2554 521,9 514,6 19,12
    20,2 2553 514,6 529,5 19,56
    20,98 2581 531,1 542,2 19,83
    21,76 2570 542,1 553,7 20,2
    22,54 2529 580,5 627 21,81
    23,32 2727 635,5 629,6 21,44
    24,09 2880 628,2 621,3 21,53
    24,87 2948 666,6 658,3 22,22
    25,65 3125 653,8 651,6 22
    26,43 3150 650,1 651 22,13
    27,21 3136 655,6 654 21,85
    27,99 3148 650,1 654 21,96
    28,77 3143 655,6 653,6 21,88
    29,55 3146 644,6 648 23,53
    30,33 3360 725,2 715,8 22,88
    31,11 3619 706,9 709 22,82
    31,89 3694 705,1 706,5 22,81
    32,67 3712 703,2 705,8 22,83
    33,45 3685 661,1 599,6 20,65
    34,23 3200 586 566,5 20,01
    35,01 2753 542,1 542,5 19,88
    35,79 2579 538,4 518,7 19,04
    36,57 2531 456 421,3 16,79
    37,35 2218 355,3 363 15,51
    38,13 1855 347,9 323,5 14,26
    38,91 1332 293 300 15,03
    39,69 887 298,5 300 15,22
    40,47 820 302,1 300 15,11
    41,25 808 302,1 300 14,99
    42,03 806 302,1 300 14,94
    42,81 802 302,1 300 14,95
    ---------- Post added at 20:29 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
    błędów po nieudanym odpaleniu jak i po odpaleniu niema. co do logów podczas krecenia silnikiem log tak naprawdę zaczyna się od 8,5s.... wczesniej program był uruchomiony ale nie uruchamiałem silnika...
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Problemy z ciśnieniem paliwa widać. Poczytaj nt. REGULATORA cisnienia PALIWA oraz CZUJNIKA cisnienia. Są dwa czujniki , jeden na listwie wtryskowej i drugi gdzies indziej , ale zapomnialem. Byl gdzies manual nt czyszczenia regulatora..
    Reason
    czesc, po czym wnioskujesz ze problem z cisnieniem? hmm ktos doradzi gdzie szukac czujników?? jeden wiem ze jest na regulatorze ciśnienia, ale odkręcić go to ciężko fatalnej jakości śruby obrabiają się przy odkręcaniu;/ gdzieś czytałem że podobno można wymontować pompę bez zdejmowania rozrządu. ktoś jest wstanie to potwierdzić lub zaprzeczyć?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar bsq
    ~156sw~ 1,9jtd 2003r
    jezeli byl blad p1320 to ja bym cisnienia paliwa nie obstawial.
    mialem identyczna sytuacje. Kolega MASK dobrze mowi. Ja obstawiam dla Ciebei drugi czujnik, ale jak tak bedziesz wymienial w nieskonczonosc to mozesz 500 razy przeplacic.Nie lepiej podjechac do Aso i niech oni sie mecza? ja tak zrobilem i nie przeplacilem.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1,9JTD 140KM, 2004r.
    Jak się sprawa rozwiązała? Bo tak się składa że właśnie mam ten sam problem w AR 156 SW 1,9 JTD 140KM, 2004r po lifcie. Kręci smiało, tak jakby na ułamek sekundy odpala ale momentalnie gaśnie.
    Gliwice
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Wydaje mi się że z ciśnieniem paliwa nie ma problemu. Jak można zauważyć ciśnienie bardzo szybko narasta i podczas kręcenia utrzymuje się na stałym poziomie.
    Cytat Napisał bsq Zobacz post
    Napewno problemem jest u ciebie tylko i wyłącznie błędy przy synchronizacji faz/obroty i tu masz tylko dwa wyjścia albo coś źle poskładałeś - czy samochód jest słabszy po odpaleniu na placka i czy nie muli może jakoś kopci. Jeżeli nie to to na 90% czujnik położenia wałka rozrządu. Ty wymieniłeś czujnik położenia wału prawdopodobnie sprawny skoro nic nie pomogło.
    ---------- Post added at 09:44 ---------- Previous post was at 09:43 ----------
    Pompy nie musisz ruszać (nie obawiaj się). Po logach widać że ładnie pompuje zarówno podczas rozruchu jak i po odpaleniu na placka...
  1. Alfa 166 3.0 v6 brak prądu. Kręci ale nie odpala.
    Utworzone przez Spasuda w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 18:18
  2. alfa 156 2.0 16v twinsparkrozrusznik kręci ale nie odpala
    Utworzone przez mrskrecik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 19:43
  3. Rozrusznik kręci, samochód nie odpala Alfa 156 2,5 V6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 17:13
  4. Alfa kręci ale nie odpala?
    Utworzone przez wojti w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-05-2012, 13:45
  5. [156] Kręci kręci odpala po entym razie 1.9JTD
    Utworzone przez cZiKen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-02-2012, 16:50
