Muszą mieć tą samą długość i max 10cm
Ok dzięki, dam znać jaki będzie efekt po wyprostowaniu rurki i poprawieniu przewodów.
Najlepsze to je wymienić na coś szybszego i wsadzić w barany aby nie szpeciły
P 9
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
Chyba między a nie w barany![]()
Marek do gipsu się pchasz![]()
Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 05-04-2017 o 07:19
Witam właśnie wymieniłem świece, przewody, zrobiłem regulacje zaworów wydechowych ( instrukcja rególacji zapożyczona z forum szystko poszło bez problemu jak zdążę jutro to wyślę filmik jak silnik pracował przed regulacją, a jak pracuje teraz). Jutro jeszcze wymienię filtry i oleje, oraz skrócenie wężyki od wtryskiwaczy LPG. Na tą chwilę auto nadal przerywa na gazie podczas przyśpieszania.
A załamaną rurkę wyprostowałem.
Wyprostuj wężyk zasilający (miedź) i podłącz pod komputer. Trzeba zobaczyć jak wydajnośc reduktora.
Rurkę wyprostowałem, jak znajdę chwilkę to podjadę do gazownika. Jeszcze trochę martwi mnie wąż elastyczny tuż za intercoolerem chyba nie trzyma ciśnienia na łączeniu z coolerem ( za słaba obejma).
Świece jakie?Przerwa jaka?
Ngk V Line przerwa 0,8. Wcześniej były Denso W22TT.
Wrzucam filmiki jak silnik pracował przed regulacją zaworów https://youtu.be/JdvEWjQFFFI
I po regulacji https://youtu.be/SPf2Rxzg8Zw
Ostatnio edytowane przez arkadiusz992 ; 09-04-2017 o 20:29
