Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Problem z nawiewem alfa 166 przed fl
    Alfa 166 2.0 TB 99r
    Domyślnie Problem z nawiewem alfa 166 przed fl
    Witam serdecznie, Mam taki problem mianowicie wentylator nawiewu chodzi ładnie, ale nie mogę przełączyć funkcji nawiewu nawiew wali tylko ze środkowej kratki nad schowkiem i z przednich na kierowce i pasażera. Nie przełącza się ani na nogi, ani na szybę a dodatkowo chyba przy off nie zamyka go bo pomimo off wali z wylotów ciepłe powietrze. Próbowałem przeszukać w tematach znaleźć coś ale na nic nie wpadłem. Ktoś mial może taki problem ? Czasem po próbie przełączenia na inną strefę nawiewu słychać jakby coś chciało się przełączyć ale jak by się jakaś przegroda otwierała czy zamykała ale i tak nic to nie daje.
    Z góry dzięki za odpowiedź
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Racibórz
    Bezalfie
    Chyba już gdzies o tym czytałem. Prawdopodobnie masz uszkodzone klapki nawiewu/wentylatora.
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Na pewno to nie będzie miła robota bo trzeba się do tych wszystkich klap i silników dostać. Na pewno jeden jest po wyciągnięciu nagrzewnicy a to juz jest popołudnie roboty dla wprawnego
    Alfa 166 2.0 TB 99r
    No to nieciekawie :-/ zważywszy na to że nie robiłem tego nigdy. Chyba ie wstrzymam aż się ciepło zrobi. Dzieki za pomoc. A ktos sie orientuje jakie to są koszty naprawy tak mniej więcej?
    Strzelin
    O ile ktoś się tego podejmie to sporo stówek na to pójdzie. Jest w uj rozkręcania ale nie przypominam sobie żeby ktoś na forum się chwalił ceną zazwyczaj ludzie robią to sami
    Alfa 166 2.0 TB 99r
    Ja zapewne zrobię to ze szwagrem wiec robota bez kosztów. Ostatnio zrobiliśmy Full zawieszenie. I jeszcze ma dojścia w Inter carsie. Wiec na niektórych elementach i po 40% zniżki.
    Strzelin
    Ja wiem jak to jest z tym InterCars`em. Tam są takie ceny że nawet z 40%rabatem przepłacasz ale spoko
    Odnośnie nawiewu to masz na forum manual jak się dobrać do nagrzewnicy i klap bez rozpinania klimatyzacji. Wszystko spokojnie sami ogarniecie.
    Alfa 166 2.0 TB 99r
    No nie wiem za 1000 mam z ic kompletne sprzęgło valeo, które będę wymieniał. Ale jesli tak mówisz. Nie poradzę nic bo z ic najłatwiej z dostępnością u mnie od reki praktycznie
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar drwalu
    Opole
    Po znizkach w IC wychodzi tanio to wiadome. A jeszcze wiekszy rabat dała mi Fota, ktora niestety nie zawsze wszystko ma
    Jak grzebiecie w autach to z deska sobie poradzicie. Sporo krecenia ale wszystko da sie zrobic. I najlepiej nie przejesc sie do tej roboty bo dzikie pozycje wskazane
    Strzelin
    Cytat Napisał darohl Zobacz post
    To świetnie, tylko ze można je kupic już za 650zł (valeo z dostawą do domu) tak to jest ze zniżkami w IC
    Cytat Napisał drwalu Zobacz post
    Nie słyszałem nigdy żeby do tego trzeba było deskę zdejmować. Dostęp do wszystkich napędów jest od nagrzewnicy i od tunelu. Deskę chyba trzeba by było wyciągać gdyby ktoś chciał wyciągnąć cały zespół z budowami i kanałami. Ja bym najpierw sprawdził silniki i klapki.
  1. [166] problem z nawiewem alfa 166 pomocy
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-06-2021, 10:56
  2. Alfa 156 problem z nawiewem
    Utworzone przez miczu97 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2016, 18:06
  3. Alfa 147 dziwny problem z nawiewem.
    Utworzone przez SynDmx w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-04-2016, 18:04
  4. Problem z nawiewem alfa 147
    Utworzone przez komandooo w dziale 147
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 06-11-2015, 23:10
  5. Alfa 156 2.4 - Problem z nawiewem, śilniczki, klapky
    Utworzone przez maarkuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 10:02
