Pokaż wyniki od 1 do 10 z 44
Temat: Problem z nawiewem alfa 147
    komandooo
    Domyślnie Problem z nawiewem alfa 147
    Moim problemem jest to, że nie działa mi klimatyzacja i nawiewy. Panel klimatyzacji nawet się nie świeci. Sprawdziłem już wszystkie bezpieczniki pod kierownicą i pod maską. wszystkie są ok. Czytałem o bezpiecznikach w podszybiu ale u mnie takich nie ma. Czy gdzieś indziej sie one znajdują, czy może mam spalony panel klimatyzacji? Proszę o pomoc jak to sprawdzić i szybką odpowiedź.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Zacznij od wymiany żarówek od pokręteł klimatyzacji i nawiewu. Były przypadki, że przez spalone żarówki nawiewy nie chciały działać. Jak wymienić żarówki w tym panelu masz wszystko ładnie opisane w dziale "zrób to sam"
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Nowy Targ
    Alfa Romeo 159 1.75 TBI TI
    U mnie z kolei przepaliła się żarówka. Po jej wyciągnięciu nawiew się zaciął, stanął w miejscu czyli takie letnie powietrze wiało. Po włożeniu żarówki z powrotem <spalonej> zaczęło znowu działać Więc to może być wina braku żarówki. Co więcej: po 2 dniach ta 'spalona' żarówka zaczęła znowu świecić heh cud! Ave Alfa!
    Ostatnio edytowane przez toyfel ; 30-10-2011 o 09:17
    komandooo
    no żarówki juz wczesniej były spalone ale reszta rzeczy na panelu klimatyzacji sie palila a teraz nic sie nie pali i do tego nic nie działa. w poniedziałek zakupie te żaróweczki i zobacze. Prosze o jeszcze jakieś informacje co mógłbym sprawdzić. Może da sie na krótko coś podczepić i sprawdzić czy działa ten panel ?
    komandooo
    Więc wymieniłem żarówki i nic. Dalej nic nie działa. Ale za to doszedlem co nie dizala. Nie żadne bezpieczniki czy coś tylko panel klimatyzacji. Przełożyłem od kolegi jego panel i wszystko chodzi. Czy taki panel da sie naprawić? Może wiecie gdzie można taki kupić ? bo na allegro za panel klimatyzacji manualny chcą 500zł a za klimatronika 50zł. Może warto ją przerobić na klimatronik ? A może ktoś ma na sprzedaż PANEL KLIMATYZACJI (manualny)
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Cytat Napisał komandooo Zobacz post
    Zajrzyj do działu bazar. Nie wiem jak wygląda przeróbka z manuala na klimatronika, ale kiedyś na forum pisali że dużo zachodu z tym jest.
    Lubań
    mam dość nietypowy problem, może opiszę go dość dokładnie. Mianowicie kupiłem swoją Alfę (1.9 Jtd) w maju. Przez pewien czas wszystko było ok, po jakimś czasie nagle przestały działać nawiewy. Klimatyzacja się załączała, obieg wewnętrzny też, podgrzewanie lusterek, foteli i tylnej szyby też działała. Natomiast nawiewy praktycznie nie działały, tzn czuć było , że bardzo, bardzo słabiutko leci powietrze (zdiagnozowałem to choćby po tym, że czuć było zapach wunderbauma jak ustawiłem ciepłą temperaturę, oraz minimalnie u samego dołu odparowały szyby w postaci 2-3 niedużych miejsc w dolnej części szyby). Po jakimś czasie problem sam zanikł, wszystko znów działało jak należy. Problem jednak powrócił ostatnio , gdy podczas jazdy odpięły się klemy , auto zgasło, pomijam już fakt, że auto nie chciało przez 3 godziny odpalić, bo pojawiał się problem z immobiliserem. Gdy jednak już odpaliło i błąd immobilisera znikł, nie działały znów nawiewy. Nie mam już pomysłu na to co może być nie tak. Bezpieczniki, przekaźniki, wiatrak wszystko sprawne.
    Czy ktoś może mi pomóc?
    147 1.9 JTD
    Podepnę się aby nie zakładać nowego tematu.
    Mam mały problem, możliwe że chwilowy. Nawiew do tej pory działał bez zarzutu, lecz dzisiaj wentylator wogóle nie zaskoczył. Zwiększałem na max, zero reakcji. Po wyłączeniu nawiewu było słychać silniczek. Grzanie też nie działało. Panel sprawny, mogłem zmienić każde ustawienie, podgrzewanie tylnej szyby działało. Parę razy wyłączałem nawiew i dawałem na max, za którymś razem zaskoczył. Samochód zostawiłem na jakieś 4h, wracam i nawiew zadziałał od razu.
    Znacie może przyczynę, gdzie szukać powodu dlaczego chwilowo przestało działać?
    Nie wiem czy ma to znaczenie, lecz ostatnio wyskoczył błąd poduszek, poprawiłem wiązki i błąd zniknął (poprawienie ograniczyło się tylko do dociśnięcia wiązek pod fotelem kierowcy, nie wiedziałem która to ta od poduszek). Dzisiaj odpaliłem alfe pierwszy raz po poprawie wiązek i nawiew nie działał.
    Edit: jest to climatronic 2 strefowy.
    Ostatnio edytowane przez johnyb ; 31-01-2015 o 13:56
    Użytkownik Ogier Avatar pewu
    Rawa Mazowiecka
    AR 147 1.6 TS 120KM 5D 2001r.
    To ja też się podepnę.
    Mam klimatyzację manualną i od kilku dni ten sam problem z nawiewami. Raz działają a raz nie. Zastanawiam się na opornikiem dmuchawy ale może ktoś mi podpowie.
    Nie mam możliwości podłączenia drugiego panelu bo dopiero go szukam. Stawiam na panel bo już wcześniej miałem z nim problemy. Jak coś wymyślę to dam znać.
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    sprawdzaliście poprzez podpięcie pod komputer jak działa klimatyzacja? w sensie sprawdzenie klap itp ?
  1. [166] problem z nawiewem alfa 166 pomocy
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-06-2021, 10:56
  2. Alfa 156 2.4 - Problem z nawiewem, śilniczki, klapky
    Utworzone przez maarkuss w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 10:02
  3. Mam problem z nawiewem
    Utworzone przez sdn18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-03-2012, 19:56
  4. problem z nawiewem
    Utworzone przez Nillmar w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 16:40
  5. [166] problem z nawiewem
    Utworzone przez krzywy1976 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2007, 19:23
