Strona 180 z 220 PierwszyPierwszy ... 80130170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,791 do 1,800 z 2193
Temat: Jakie opony zimowe kupić?
  1. #1791
    Użytkownik Alfista
    mam
    Nie ma takiej opony zimowej jak Dębica UHP2 może to przez to A tak poważnie nie zaobserwowałem u siebie żadnego z wyżej wymienionych objawów ale ja zmieniałem wahacze dolne oraz ustawiałem kompletną geometrię na tyle i przodzie. Przejechane na nich ponad 10K km w różnych warunkach, większość w szybkiej trasie. Nie wiem może to wynika z innej charakterystyki zawieszenia w Brerze ale nie było żadnych problemów czy to podczas codziennej jazdy po kilkadziesiąt kilometrów krajówką czy dłuższych wypadów na narty. O mieście się nie wypowiem bo rzadko po nim jeżdżę. Po zużyciu wnoszę, że powinny mi starczyć na 3 sezony. Jeśli przez wszystkie trzy będzie tak dobrze jak w pierwszym to będą to dobrze wydane pieniądze.
  2. #1792
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Ja również kończę sezon na tych oponach i szczerze jak za te pieniądze to bajka. Co do zachowania na autostradzie to nie wiem jak się ustosunkować. Mam indeks do 210 i przeważnie autrostradami pomykam do 200 i nigdy nie miałem dziwnych zachowań ze strony samochodu. W śniegu okej, na tafli lodu nie byłem, hamowanie na mokrym okej, na suchym wiadomo. Generalnie ja większych wad nie znalazłem, dobre, niedrogie opony
  3. #1793
    Cytat Napisał Pływak Zobacz post
    Z ciekawości zapytam, co innego ma Brera w zawieszeniu w stosunku do 159?
  4. #1794
    Użytkownik Alfista
    mam
    Sprężyny przez to pisałem inna charakterystyka, a nie inna konstrukcja.
  5. #1795
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    I mozna geometrie kompletna dzieki temu ustawic xd
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
  6. #1796
    Użytkownik Alfista
    mam
    Na w pełni sprawnym zawieszeniu jak najbardziej idzie. U mnie na 10 letnich wyklepanych sprężynach PK z przodu dla koła lewego w tolerancji dla prawego nieznaczna odchyłka. Oczywiście jak ktoś ma kompletnie wyklepany zawias wtedy jest problem z kątami ale to już nie mój problem. Powiem więcej po obniżeniu eibachem kąty z przodu PK mam w okolicach 1* 18' gdzie tolerancja dla wersji obniżonych (TI i S) to 1* 1' +/-18'
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 17-04-2017 o 22:55
  7. #1797
    A co konkretnie było regulowane w ramach "kompletnej geometrii"?
  8. #1798
    O ile mnie pamięć nie myli to w 159 nie ustawia się "kompletnej geometrii". Ustawia się chyba tylko przód i to też nie w pełnym zakresie (w porównaniu do np. BMW). Ale proszę mnie ewentualnie poprawić.
    U kolegi [MENTION=42453]pushq[/MENTION] na pewno sprawdziłbym zbieżność. I to że na letnich jest ok, nie oznacza, że nie ma czego korygować. Sam mam podobnie po zmianie na letnich w aucie, którym teraz jeżdżę i powoli umawiam się na ustawianie geometrii.
  9. #1799
    Użytkownik Alfista
    mam
    To cię myli bo akurat w AR tył ma większa regulacje bo dochodzi regulacji kata PK, a na przodzie tylko zbieżność. Problem w AR leży w przednim kącie PK, który jest nieregulowany i nie idzie sobie kompensować wyklepanego zawieszenie regulacją. Przy braku luzu i niewysiedzianych sprężynach kat powinien być w normie i jego regulacja wtedy jest zbędna.
    Cytat Napisał bobby Zobacz post
    To co niezbędne aby ustawić odpowiednie parametry ale taki spec powinien wiedzieć, ze w sprawnej 159/Brerze wystarcza te trzy regulowane parametry aby osiągnąć odpowiednie wartości. Chociaż sadzać po ostatnich wpisach nie każdy jednak ma w pełni sprawne auto i stąd pewnie to zdziwienie ;]
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 18-04-2017 o 08:46
  10. #1800
    AR 159 2.4 JTDm
    U kolegi @pushq na pewno sprawdziłbym zbieżność. I to że na letnich jest ok, nie oznacza, że nie ma czego korygować. Sam mam podobnie po zmianie na letnich w aucie, którym teraz jeżdżę i powoli umawiam się na ustawianie geometrii.
    No właśnie niedawno, przed zimą robiłem zbieżność na ul. Waflowej. Zobaczymy, teraz mieszkam ulicę dalej więc może podskoczę do gościa znowu.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
  1. Jakie zimowe opony 205/55 R16 polecacie?
    Utworzone przez Conquerra w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 31-12-2014, 06:39
  2. Opony zimowe - jakie polecacie, a jakie odradzacie?
    Utworzone przez Leonine w dziale GT
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 19:32
  3. Jakie opony zimowe do Crosswagona?
    Utworzone przez piotr_alex w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-11-2012, 10:38
  4. [164] Jakie opony zimowe do 164
    Utworzone przez ANET w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-10-2012, 11:19
  5. [156] Jakie opony zimowe
    Utworzone przez Bartosz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-09-2008, 23:04
