Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Temat: Ciepło z klimatyzacji
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar ddudek
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Jezeli wali cieplo na maksa to moze byc to tez wina czujnika temperatury wewnatrz
    Wysłane z mojego Nexus 6P przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Świeżak Avatar sprajt
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Dokładnie , cały czas wali ciepło na maksa . Rozumiem to, że climatronic musi unormowac temperaturę Ale tutaj można jechać i 30km i jest to samo. Można jakoś sprawdzić ten czujnik ?
    Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Kompa i spr wartosc czujnikow
    Białystok
    GT 3.2 V6
    Tylko nie wiem jaki kabel w 159, ale musisz podlaczyc sie do kompa klimy
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Odświeże temat jeszcze raz . Do dzisiaj z klima było już wszystko w porządku , dawała zimne powietrze , faktycznie wtedy temperatury były takie, że climatronic dogrzewal do tych 16 stopni. Ale dzisiaj pojawiło się coś dziwnego , po włączeniu kliny obroty skaczą i co jakiś czas pojawia się zgrzyt jakby sprężarka się zatarla. Powietrze leci ciepłe nic nie chłodzi . I pytanie , za mało czynnika czy mam szukać nowej sprezarki ?
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Jeżeli zatarła się sprężarka, to masz jeszcze do wymiany chłodnice z osuszaczem i płukanie układu najprawdopodobniej. Jeżeli opiłki poszły w układ a tego nie zrobisz, nowa sprężarka za chwilę znów padnie.
    Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Cytat Napisał sprajt Zobacz post
    Sprawdź filtr kabinowy czy nie jest zapchany. Miałem identyczne objawy+co chwilę załączał się wiatrak. Diagnoza: uwalony opornik czy coś takiego od wiatraka i zapchany filtr kabinowy. Po wymianach wszystko było w porządku. Pzdr.
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Filtr kabinowy został wymieniony miesiąc temu . Napełnianie odgrzybienie i wymiana filtra jest u mnie czynnością powtarzana co roku przed ciepłymi dniami , dlatego też moja irytacja
    Ja miałem tak samo. Miesiąc przed awarią wymieniłem filtr kabinowy ale wystarczyło, że pojeździłem w okolicach gdzie było dużo drzew, nasion itp. i filtr się zapchał. W sumie nie szkodzi ci zaglądnąć. Jest to najłatwiejsza i najtańsza rzecz do sprawdzenia. pzdr.
    Płock
    159 1.9 JTDM
    Dzisiaj zajrzę do filtra. Ale niepokojący jest bardziej ten dźwięk, który dochodzi spod maski. Też tak miałeś ?
  1. Gaśnie gdy ciepło 2.4 JTD
    Utworzone przez Mistiq w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-06-2013, 21:41
  2. [155] Problem z odpaleniem na ciepło
    Utworzone przez kamilq w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2010, 21:18
  3. [146] chłodnica = ciepło???????
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 22:18
  4. Wentylacja głupieje, raz ciepło, raz zimno
    Utworzone przez Etnic w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2009, 10:46
  5. [145] 1,4 bx Problem z odpaleniem na ciepło
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 10:22
