Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Problem z odpaleniem na ciepło
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kamilq
    Rymanów
    Alfa Romeo 155 1.8 8V,1.9 TD
    Domyślnie Problem z odpaleniem na ciepło
    Witam kolegów!!
    Mam problem z moja bella, a dokładnie jak jest motor zimny to pali bez problemu, ale jak się zagrzeje i tak po ok 30 min przyjdzie go zapalić to dopiero gdzieś za 3-4 razem zapali. Dodam ze na gazie nie ma tego problemu.
    Wymieniłem już świece kable i dalej to samo.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    A jak tam sie reguluje luz zaworowy? Kasacja hydrauliczna, czy płytkowa?
    Rymanów
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    jest hydrauliczna kasacja luzów
    Użytkownik Romeo Avatar alfasound_mania
    Gdańsk
    Alfa Romeo 155 1.8 8V;Alfa Romeo GT 1.9 JTD;Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Wg. mnie jest płytkowa.
    Alfa Romeo 155 1.8 8v 1993r.
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 2000r.
    Alfa Romeo 145 1.9 JTD 1999r.
    Rymanów
    Czyli może to być wina regulacji zaworów ??
    Cytat Napisał alfasound_mania Zobacz post
    Zdecydowanie na płytki ale czy one są winne chyba nie
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Rymanów
    a może być siadnięty czujnik położenia wału ??
    Raczej czujnik temperatury zasysanego powietrza a jest pewnie w przepływce klapkowej i tu jest problem.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    A jak sprawdzić ten czujnik?
    Gdańsk
    Ja bym jeszcze uderzył w sonde Lambda spróbuj ją odłączyć i zobacz czy bedzię odpalał.
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  2. Problem z klimą - działa jak jest ciepło
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2013, 19:35
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 18:31
  4. [145] 1,4 bx Problem z odpaleniem na ciepło
    Utworzone przez Jesion w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 10:22
  5. problem z odpaleniem 155 2.5 v6
    Utworzone przez luxik10 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-03-2007, 00:22
