Strona 4 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 100
Temat: Rozsypany silnik. Prośba o poradę ... :(
  1. #31
    PL
    A jak będziesz miał to czarne na białym to podaj nazwę zakładu itd niech inni klienci będá świadomi do kogo oddajá swój samochód
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  2. #32
    Częstochowa
    Właśnie przeglądałem katalog, sprzęgło z merivy 1.7 ma podane w spisie że jest zamienne ze 159/croma. Fakt jest taki, że to błąd katalogowy, a nieświadomi ludzie to ładują pomimo tego, że na pierwszy rzut oka to dwa zupełnie różne zestawy.
  3. #33
    PL
    Kuba nieświadomie to takie sprzęgło zakłada laik . Dlatego fachowiec powinien sprawdzić co zakłada ,w końcu dlatego nazywa się fachowcem
  4. #34
    Użytkownik Znawca Avatar SliwusBuu
    Łódź
    Mazda MX5 NBfl 1.8l, Alfa Romeo 159 2,4 JTDm 2006r.; Alfa Romeo 156, 1.9 JTD 115KM - była
    Domyślnie Nie znam się, to się wypowiem
    Panowie, nie jestem mechanikiem, więc moja sugestia może być kompletnie nie trafiona, ale czy przy montażu nowego zestawu sprzęgła z kołem dwumasowym w JTD, nie trzeba tego zestawu wycentrować, tak jak w opisanej w poniższym linku historii? Wibracje przy niewycentrowanym zestawie mogą mieć wpływ na zmęczeniowe pęknięcie wału korbowego. Jeśli moje podejrzenia są kompletnie nietrafione w przypadku tej konstrukcji, dajcie znać.
    http://warsztatowiec.info/diabel-tkwi-w-szczegolach-2/
  5. #35
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    No to najprawdopodobniej sprawdził, i mógł być błąd w katalogu. Pytanie co w takim wypadku ,czyja wina?
    Może jednak zamiast wieszać psy na mechaniku warto jednak zastanowić się trochę głębiej.
    A tutaj jak zawsze najwięcej do powiedzenia mają ci którzy najmniej wiedzą w danym temacie.
  6. #36
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Marcin555
    Świdnica
    Alfa Romeo 159
    Dodam panowie że mechanik miał numer VIN i to on zamawiał czesci ze sklepu u mnie w mieście.
    Wogole jestem w szoku że sprzęgło może być z Merivy 1.7 .
    Na dzień dzisiejszy mechanik dalej idzie w zaparte że poprostu wal sobie tak pękł i już.
  7. #37
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pitek
    Katowice
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16v m-jet 2003, Alfa Romeo 159 SW Ti 1.75 TBI 2011
    Cytat Napisał kowal78 Zobacz post
    Marcin555 podał zbyt wiele faktów by mechanik nie był głównym podejrzanym:
    Cytat Napisał Marcin555 Zobacz post
    Mało tego. Teraz przy oględzinach Belli wyszło wiele innych rzeczy.
    - Zapłaciłem za wachacz górny z firmy Lemforder zamontowany chinczyk bez oznaczeń jakichkolwiek !!!
    - podobno zalany nowy olej do skrzyni przy wymianie sprzegła a spóśćiłem czarny jak smoła i zuzyty.
    - łożysko na skrzyni tez podobno nowe a wodać ze jeszcze oryginalne, szumi i ma luzy
    - Mówiąc mu o demontażu kolektora ze zrzucał pasek rozrzadu idzie w zaparte ze sciagnał bez zrzucania gdzie byłem i widziałem.
    Takich mechaników trzeba gonić to jest po prostu oszustwo i wręcz należy to piętnować.
    [MENTION=61571]Marcin555[/MENTION] masz faktury/rachunki od tego mechanika? bo bez tego ciężko będzie go ruszyć bo się wyprze, że cokolwiek było u niego robione...
  8. #38
    Świdnica
    Alfa Romeo 159
Nazwa:	(11059) 20170508_093039.jpg
Rozmiar:	113.9 KB
ID:	227920Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	(11060) 20170508_093049.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
ID:	227921Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	(11061) 20170508_093057.jpg
Rozmiar:	115.5 KB
ID:	227922Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	(11062) 20170508_093138.jpg
Rozmiar:	115.1 KB
    Tak wygląda wał. Wieczorem zrobię resztę zdjęć, korbowodu i góry silnika jak już będzie rozebrany.
    Mam rachunki z części i wbite pieczątki w książkę że naprawy były robione u niego. Myślę że to wystarczający dowód. Myślałem że stanie na wysokości zadania i bedzie próbował się jakoś dogadać. Ale od razu z nerwem wyparł się wszystkiego i twierdzi że dwu masa nie miała prawa uszkodzić wału ani przestawiony rorząd. Twierdzi że pekł wał i mógł przeskoczyć rozrząd i rozwaliło dwu masę. Ale przed wymianami Bella chodziła idealnie a po wymianach zaczeła kulawo chodzić i tak jak pisałem wcześniej że zbywał mnie z terminem zeby to sprawdzić. Az silnik stanął.
  9. #39
    Lubartów
    Alfa 159SW 2,4 JTD 210CV. Alfa 159SW 1,9 150CV, Alfa 166 2,4 140CV, była Alfa 156SW 2.4 175CV
    Duży błąd popełnił mechanik. Co do katalogów zdarzają się błędy dlatego zawsze staram się operować VIN i oryginalnym TECHDOC a potem katalogami producentów. Jak są wątpliwości to trzeba pomierzyć części. Marcin555 w dużej mierze jest tu twoja wina widziałeś słyszałeś że auto źle pracuje po pierwsze nie powinieneś go odbierać w takim stanie. Po drugie jak odebrałeś a on się wypierał to niech mechanik na piśmie wypisze swoje teoria a ty masz podstawy wtedy aby dochodzić swoich racji. Po trzecie było zaznaczyć że zabierasz auto do innego warsztatu w celu weryfikacji przyczyn takiego stanu koszt rzeczoznawcy to około 250zł a tym przypadku koszt 2500zł będzie mało. Teraz tylko gdybanie i przepychanie kto bardziej winny. Jak mechanik spierdzielił auto to samą jazdą auto się samo nie naprawi i trzeba się liczyć że koszty będą rosły z każdym przejechanym kilometrem. Jak coś tuka i rzuca silnikiem tak że mało z komory nie wypadnie to gasisz auto i zamawiasz lawetę a nie jeździsz i czekasz aż się samo naprawi. Patrząc po wale to na 99% turbinę też będziesz już musiał robić. Pytanie jeszcze co się z głowica dzieje tak samo jak z cylindrami, tłokami w jakim stanie są korby czy ich nie powyginało.
  10. #40
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    Nie, ta tulejka do centrowania tarczy bardzo ułatwia montaż skrzyni Po pierwszym wysprzęgleniu tarcza sama się idealnie ustawi.
    Cytat Napisał pchojak Zobacz post
    Wg katalogu (3 lata temu, teraz mogli poprawić, choć znając życie tego nie zrobili) tarcza sprzęgła z dociskiem Valeo pasuje do dwumasy Sachs. Co jest oczywiście nieprawdziwe, ale całe szczęście nie da się takiego zestawu zamontować. Chociaż znam jednego mechanika, który wpadł na pomysł, żeby zeszlifować kołnierz koła dwumasowego...
  1. Prośba o poradę
    Utworzone przez swap126p w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2016, 06:43
  2. [147] Prośba o poradę
    Utworzone przez mich123cz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 19:05
  3. 147 prośba o poradę
    Utworzone przez pan bebek w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 10:04
  4. GTV - prośba o poradę
    Utworzone przez akiryz w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 10:12
