Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Blokujące się hamulce po bardzo mocnym hamowaniu
    Użytkownik Romeo Avatar dejon
    Warszawa/Bielsk Podlaski
    Była Alfa Romeo 156 2,4JTD...wkoncu jest 159 SW 1,9JTD 16V 150KM
    Domyślnie Blokujące się hamulce po bardzo mocnym hamowaniu
    Witam wszystkich forumowiczów. Ostatnio zauważyłem mały problem z hamulcami. Tydzień temu wracając z mazur prędkość okolo 110 wybiegla sarna przed auto wiec szybko heble do końca i oki udało się przeżyła ale ruszać a tutaj nic auto nie jedzie widac ze przednie hamulce trzymają. Dopiero wciskając jeszcze raz pedał hamulca i odpuściły. Najpierw myślałem ze może ten system wspomagana hamowania tak reaguje. Nie ma tego problemu przy normalnym hamowaniu i nigdy nie występowało. Nadmieniam ze około 5000 km wymieniałem komplet tarcz i klocków z przodu Textar i Ferodo. Dzisiaj mając trochę czasu chciałem sprawdzić czy nadal to występuje. Wiec rozpedzilem się i hamulce do końca i jednak auto staje ale ruszyć już bez ponownemu wciśnięciu hamulca nie rusza. Wyłączyłem VDC całkowicie tylko niewiem czy abs tez się wyłącza. Ale nic nie pomogło. Sprawdziłem stan płyny hamulcowego bo było kiedyś na forum ze za duża ilość może to powodować. I fakt miałem za dużo wiec szczykawaka i mniej niż max spuściłem. Test i nic się nie zmieniło. Wiem ze kiedyś były przypadki w 156 . A nic nie mogłem wyczytać o 159. Wiec drodzy koledzy i koleżanki mam nadzieje ze zanim rusze to mechanika to jakoś uda się naprowadzic na jakiś trop wspólnie i moze juz ktoś mial taki problem . Pozdrawiam
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez dejon ; 14-05-2017 o 19:24
    Alfy Romeo MiTo; Alfa Romeo 159sw; Alfa Romeo Gulia Super
    Obstawiam awarię systemu Hill Holder. Proponuję reset czyli odłączenie akumulatora na 15 min.
    Czy przy tym hamowaniu włączyły się światła awaryjne?
    Użytkownik Ogier Avatar rozyk
    AR 159 2.4 JTDm 210 KM
    A powinny?
    Wysłane z mojego Apollo Lite przy użyciu Tapatalka
    Kolego marek chyba kiedyś pisałeś o podobnym przypadku ale w 156 o regulacji przy pompę gdzieś koło serwo.... Mam przed lift i u mnie awaryjne nie włączają się przy takim hamowaniu.
    A sprawdzę z tym odłączeniem aku tylko radio reset dostanie a jest dużo ustawiania w kombajnie Avicai fakt czasami działa lub nie działa ten system hill...ale błędów nie ma.
    Ostatnio edytowane przez dejon ; 14-05-2017 o 22:29
    Nie opisywałem takiego przypadku w 156. Utrzymanie wysokiego (chwilowego) ciśnienia w układzie hamulcowym to domena Hill Holder.
    Lubartów
    Alfa 159SW 2,4 JTD 210CV. Alfa 159SW 1,9 150CV, Alfa 166 2,4 140CV, była Alfa 156SW 2.4 175CV
    Na jakim płynie jeździsz?? i Kiedy był płyn wymieniany? Może zbyt dużo wody w płynie. Każdy pamięta aby wymienić olej filtry, klocki a płyn hamulcowy i chłodniczy jest często zapominany.
    Hmm od zakupu nic nie robiłem z płynem. Nie mam pojęcia jak wcześniejszy właściciel coś robił. ..Wiec może czas na wymianę. . Jaki płyn polecacie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maarkuss
    Kraków - Glasgow
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    miałem podobny przypadek ale z blokującym się bolcem w zacisku przednim, przy każdym hamowaniu raz odbijał a raz nie, łatwo to można było zauważyć po osmolonej feldze od klocka i specyficznym zapachu spalenizny, zacisk był tak skorodowany że nadawał się tylko do wymiany. Polecam sprawdzić zaciski, ewentualnie zlecić wymianę albo wyczyszczenie i nasmarowanie tych bolców w zaciskach, a co do tego nie za bardzo działającego Hill Holder, to wystarczy zajżeć lub wymienić czujnik położenia sprzęgła
    Lubartów
    Wydaje się że czyszczenie i smarowanie prowadnic klocka to standard przy wymianie ale jednak chyba nie. Rozbierz zacisk wyczyść tak samo klocek i posmaruj smarem wysoko temp. chodzi o prowadnice klocka a nie powierzchnie cierną tak już woli wyjaśnienia Ja bym proponował wymianę płynu może być DOT 5.1
    Użytkownik Świeżak Avatar szampan33
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Ja tak miałem, ale z tyłem. Okazało się, że tarcze i klocki do wymiany.
    Ty kolego pisałeś, że wymieniłeś, to nie wiem.
    Wysłane z mojego ASUS_Z00AD przy użyciu Tapatalka
  1. Problem - bardzo słabe hamulce
    Utworzone przez freeco w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2021, 16:34
  2. Blokujące się hamulce
    Utworzone przez CeZaR85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-05-2017, 16:07
  3. Blokujące się hamulce 147.1.6 ts 105km
    Utworzone przez pejdzida w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2013, 15:43
  4. [Brera] Pojedynczy stuk z przodu przy mocnym hamowaniu
    Utworzone przez YonasH w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 23:48
