Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: Kodowanie wtryskiwaczy alfa Romeo 159
    Alfa romeo 159
    Domyślnie Kodowanie wtryskiwaczy alfa Romeo 159
    Witam mam pytanie przy pomocy program fiat ecu i kabla Elm chce przypisać wtryskiwaczy wpisuje kod który jest na wtryskiwaczy biorę zapisz wyskakuje że operacja jest wykonana po czym kod wtryskiwacz się nie zmienia może ktoś jest mi wstanie pomoc z góry dziękuję
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Zły kabel.
    Potrzebujesz kkl do kodowania wtrysków
    Konwersje USA->EU
    Alfa romeo 159
    Możesz kolego wstawić jakiś link jaki to jest potrzebny dokładny kabel i wiesz co przez tego elm to mogę tylko z silnikiem się połączyć poduszki i zresztą nie chce się połączyć
    Alfa romeo 159
    Mam dwa rozwodu przez żaden nie mogę dopisać wtryskow pomoże ktoś wstawiam zdj
    Alfa romeo 159
    Nie wiem czy te przewody są nie odpowiednie nie mam juz sily
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ten interfejs nie jest dostosowany do aut z grupy Fiat. Trzeba wydłubać pewien rezystor i wtedy będzie się łączył prawie ze wszystkimi modułami w aucie (prawie, bo jeszcze potrzebny będzie adapter lub zwarcie pinów na stałe). Ale nadal nie zakoduje wtryskiwaczy.
    Do kodowania wtryskiwaczy potrzebujesz taki interfejs
    http://allegro.pl/fiat-alfa-romeo-la...901354778.html
    Alfa romeo 159
    Dzięki kolego za odpowiedź pozdrawiam a mam jeszcze jedno pytanie czy przez ten przewod również połączeń się np z ABS czy AIRBAG bo tymi nie mogę tylko z silnikiem
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Powinieneś dać radę, ale nie z każdym autem u mnie chciało działać. Najlepiej wydłub rezystor z ELM.
    Alfa romeo 159
    A możesz podpowiedź jak wydlubac ten rezystor
    Alfa romeo 159
    Pod powiesz
  1. [159] alfa 159 centralny, ewentualnie kodowanie klucza pomoc
    Utworzone przez budynzw1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-04-2017, 19:08
  2. [159] Alfa dymi i problem z kodowaniem wtryskiwaczy 2.4
    Utworzone przez lukash0 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2016, 13:24
  3. Kodowanie kluczyka
    Utworzone przez jogproof w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-02-2016, 20:38
  4. Kodowanie kluczyka Alfa 147 JTD - nietypowe rozwiązanie
    Utworzone przez Outlawtorn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-06-2015, 18:38
  5. [147] Kodowanie wtryskiwaczy - alfa obd lub FES
    Utworzone przez the_molka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-05-2014, 22:22
