Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Szarpanie przy niskich obrotach
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Szarpanie przy niskich obrotach
    Tydzień temu kupiłem alfe 159 1.9 120 po chipie i mam z nią spory problem którego nie potrafi zdiagnozować. Mianowicie auto dusi się na obrotach w granicach 1.5 do 2 tys, przy powolnym dodawaniu gazy szarpnie z 3-4 razy jak przejdzie na wyższe obroty jest już ok. Auto tez słabo się zbiera z niskich obrotów od 1 to 4 biegu na 5 i 6 turbo od dołu bardziej łapie, wskazówka leci pod 1.6 bara gdzie przy 1-4 trzaba przycisnąć gaz w ziemie zeby podbila sie do samej góry to normalne ?Alfa jest po chipie na 150 km, z wyciągnietym DPF em.
    Wygląda to tak jakby auto mialo zgasnąć. Nie wiem czy ma to jakiś związek ale wydaje mi się że gdy jest chłodniej na zewnątrz to szarpanie występuje rzadziej. Dodam jeszcze ze mam turbo do regeneracji ale to raczej nie ma większego związku. Trochę tez kopci ale to pewnie przez Turbo.Podejrzewam EGR, może jakaś poducha silnika? ale czy szarpało by tylko przy podanym zakresie obrotowym ? Ktoś miał podobny problem ? Proszę o pomoc .
    Ostatnio edytowane przez filipoo29 ; 18-05-2017 o 09:05
    Alfa romeo
    W poprzednim aucie miałem podobny problem i winnym okazał się EGR + dolot zawalony nagarem. Tyle, że u mnie problem występował do 2000 obr. później jechał normalnie. Po wyczyszczeniu zaczął się znacznie lepiej zbierać od dołu.
    U ciebie dodatkowo może dochodzić problem z tą zużytą turbiną.
    Alfa Romeo 159
    A kopcić może też przez egr ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    EGR do sprawdzenia/zaślepienia na próbę.
    Użytkownik Alfa i Omega
    159 JTDm
    Skoro auto po chipie to po co został egr ?
    Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159
    Nie mam pojęcia, tak jak pisałem auto posiadam od tygodnia. Z tego co wiem egr nie był zaślepiony. Jutro jade do warszatatu, niech zobaczą parametry.
    Alfa Romeo 159 1.9 jtd
    Cytat Napisał filipoo29 Zobacz post
    Jak nie rozbierzesz to nie sprawdzisz czy jest zaślepiony. Mi powiedziano, że nie mam zaślepionego a jak rozebrałem do czyszczenia to okazało się że jednak jest częściowo zaślepiony
    Jak masz smykałkę do mechaniki to jest sporo instrukcji jak zdemontować i wyczyścić egr, nie ponosząc przy tym więcej niż 15 zł kosztów.
    E46 330i
    Jeśli nie boisz się ubrudzić rąk to przy pomocy tutoriali z internetu można zrobić dużo Satysfakcja ogromna to po 1 a po 2 lepiej poznajesz swoje auto
    159 JTDm
    Polecam środek do czyszczenia kominków. Idealnie rozpuszcza sądzę z egr czy np. z czujnika ciśnienia doładowania.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamillll
    Dąbrowa Górnicza
    159 1.9 16v 177HP@402nm by @sdero
    jak egr jest wyłączony w poz zamkniętej to wcale nie musiał być zaślepiony...
  1. Brak mocy na niskich obrotach i szarpanie 2.0 v6 tb
    Utworzone przez tomczi85 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 20:23
  2. 2.4jtd lekkie szarpanie przy niskich obrotach
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 12:32
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 23-06-2012, 15:41
  4. Alfa gasnie przy niskich obrotach
    Utworzone przez arkadjush1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:30
  5. [155] problem przy niskich obrotach
    Utworzone przez azer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 19:32
