Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: problem przy niskich obrotach
    azer
    Domyślnie problem przy niskich obrotach
    Witam! Moja bella strasznie marudzi przy niskich obrotach,a mianowicie falują,całym silnikiem,a właściwie autem narywa,obrotomierz skacze pomiędzy 800-900,a wcześniej miała około 1000 i chodziła płynnie.W dodatku śmierdzi jej z tyłka (rury wydechowej) Dzieje sie tak tylko na niskich obrotach, na wyższych chodzi ok.Ostatnio była robiona uszczelka pod głowicą,ja podejrzewam że sonda lambda padła macie jakieś inne pomysły?
    Użytkownik Romeo Avatar NERO2287
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    jest- Alfa Romeo 156 FL 1.9 JTD 16V, była-alfa romeo 155 2.0 ts 16v
    podstawa: kable swiece, przepływomierz, sonda, sprawdz szczelnosc dolotu...
    azer
    Świece są nowe,kable ok,dolot,przepustnica i przepływomierz były czyszczone,przy okazji wymieniłem filtr powietrza.Efektów brak
    sprawdz auto analizatorem spalin
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Sprawdź szczelność dolotu.Jak pękł mi przewód odmy i łapał lewe powietrze to też marudził i telepał się na wolnych.
    azer
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    byłem dzisiaj sprawdzić i sonda jest ok, diagnosta mówił że jedna z wartości jest przekroczona,tak jakby auto dostawało złą mieszankę,no ale sonda jest sprawna,no i trzeba szukać dalej przyczyny,jakieś inne pomysły?
    azer
    Panowie takie pytanie: jak sprawdzic czy krokowy i przepływomierz sa ok? Macie na to jakieś patenty oprócz kupna nowego i wymiany oczywiście.
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    zobacz rure miedzy przepływka a przeplywomierzem,
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Gdybanie.Podlacz sie pod kompa albo kody blyskow i wylezie co ja boli.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Kwidzyn/Bydgoszcz
    podłącz pod komp a polecam tez sprawdzic wtyczke od przepływki, miernikiem, jak dobrze pamietam to u mnie były wartosci takie same jak na aku... i dwie inne, duzo mniejsze, dzis byłem i mi stwierdził wade sondy, ale polecił mi najpierw przeczyszczenie sobndy z racji tego ze jednak łyka olej...moze niby wysyłac złe dane...moze pomuc ale nie musi, lepiej popróbowac niz wywalac od razu kase...
  1. [159] Wycoskie ciśnienie przy niskich obrotach silnika
    Utworzone przez KuASY w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 42
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 18:12
  2. 2.4jtd lekkie szarpanie przy niskich obrotach
    Utworzone przez janek27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2013, 12:32
  3. [156] wibracje na niskich obrotach i przy ruszaniu
    Utworzone przez Grześ i Dysia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 14:36
  4. Alfa gasnie przy niskich obrotach
    Utworzone przez arkadjush1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:30
  5. [155] przy zimnym siniku dławi na niskich obrotach..
    Utworzone przez luxik10 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 11:27
