Pokaż wyniki od 1 do 10 z 43
Temat: Wycoskie ciśnienie przy niskich obrotach silnika
    Śląsk
    Domyślnie Wysokie ciśnienie doładowania przy niskich obrotach silnika
    Ostatnio zauważyłem dziwne zjawisko,
    podczas jazdy np 2 bieg, obroty poniżej 2tyś/min a doładowanie bije do 1,4Bar auto czuć że jest słabsze,
    po chwili wskazówka spada szybko do 0,4Bar i auto ma wigor.
    Nie występuje to cały czas, ale są momenty że jest to widoczne na 1,2,3,4 biegu.
    Gdzie szukać przyczyny?
    Auto bez EGRa, DPFu, klap.
    Motor 2,4 po chipie.
    Dębica RDE - podkarpackie
    nie wiem czy dobrze mysle ale moze overboast??
    też o tym pierwsze pomyślałem. U siebie juz go wymieniałem - ori pierburg 215 zł.
    Śląsk
    Jeśli to jest czujnik na przednim pasie to był już wymieniany, z 5m-c temu.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Problem ciekawy nie spotkałem się.
    1) geometria się zacina jak jesteś na niskich obrotach, przygazowujesz a ona stoi (łopatki) i powoduje przebicia. Później się odblokowuje i wraca do normalnego doładowania
    2) Czujnik ciśnienia doładowania. Od tego bym zaczął. Wyczyść podmień od kogoś, sprawdź wiązkę itp.
    Możesz również zrobić logi ale wrzuć tylko te na których zauważysz wymienione objawy. Obroty, overboost, ciśnienie doładowania i przepływka.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Może nieszczelność w dolocie.
    Która powoduje przebicia?
    Konwersje USA->EU
    Śląsk
    Dolot jest szczelny, czujnik ciśnienia doładowania jest w kolektorze? Jeśli tak to był podmieniany i nie było poprawy.
    Zrób logi, porównując masę na przepływomierzu i cisnienie w kolektorze zobaczymy gdzie leży problem. Jak będą się pokrywać to przyglądamy się turbo, jak nie to czujnik lub jego wiązka.
    Konwersje USA->EU
    Śląsk
    Ok postaram się dziś zrobić logi.
  1. zadławienie się silnika na niskich obrotach
    Utworzone przez fleszu2 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2015, 07:32
  2. stukanie przy jeździe na wprost na niskich obrotach
    Utworzone przez rodzyn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2013, 16:50
  3. [156] wibracje na niskich obrotach i przy ruszaniu
    Utworzone przez Grześ i Dysia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2011, 14:36
  4. Alfa gasnie przy niskich obrotach
    Utworzone przez arkadjush1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-08-2010, 15:30
  5. [155] problem przy niskich obrotach
    Utworzone przez azer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 19:32
