Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: przy zimnym siniku dławi na niskich obrotach..
    luxik10
    Question przy zimnym siniku dławi na niskich obrotach..
    Witam , mam problem, gdy odpalam zimny silnik to na początku dławi się na niskich obrotach( do 2000) wyżej już normalnie, i tak przez jakieś 10 sekund potem już jest wszystko ok.Co to może być?? Silnik to v6 2.5 litra oczywiście ))
    Ostatnio edytowane przez grzelutek ; 06-09-2009 o 16:29
    sargal
    Kolego ja miałem podobny problem z 1.7 TS koledzy holicy mieli racje w tym co mi pisali mi pękł wężyk od serwa, wymiana pomogła koszt u mechanika 60 PLN
    Użytkownik Rowerzysta Avatar prezesjm
    DANKOWICE
    Cytat Napisał luxik10 Zobacz post
    Witam , mam problem, gdy odpalam zimny silnik to na początku dławi się na niskich obrotach( do 2000) wyżej już normalnie, i tak przez jakieś 10 sekund potem już jest wszystko ok. Co to może być?? Silnik to v6 2.5 litra oczywiście ))
    W mojej Cromie V6 jest dokładnie identyczny objaw. Nie mam ostatnio czasu zająć się tym a i usterka wyjątkowo upierdliwa bo krótkotrwała. Poczekam , może w zimie będzie dłużej trwała. Oczywiście u mnie w ECU żadnych błędów. Ciekawa zbieżność , silniki są identyczne, Ecu chyba też.
    Na marginesie: widzę że jesteś Bielska-Białej. Może będzie okazja kiedyś sprawdzić w którym modelu silnik lepiej gra. Mieszkam w Dankowicach.
    LANCIA KAPPA V6, Fiat CROMA 2.0, Fiat CROMA V6, RITMO 1,5 ie - 32V i 550 kM w sumie
    www.lanciapolska.org/forum - forum Lancii
    Użytkownik Rowerzysta Avatar gifwwl
    Wołomin
    146 2.0 TB Junior była, teraz jedyne słuszne AR GT
    Koledzy sprawdzcie czujnik temperatury. Nie gwarantuje że to to, ale podobne objawy są, co prawda dławi sie dopuki się nie nagrzeje i ogólnie więcej pali ;]
    Naprawa fiat, alfa romeo http://www.autokielak.pl/
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Slades
    Radziejów
    Była 145 1.6 TS/ Była 147 1.9 JTD/ Jest 159 1.9 JTDM 16V :D
    Ja Panowie mam podobnie na zimnym silniku poki na ssaniu jest ok a jak zaczynają spadać obroty w dół to zaczyna "pykać" z tłumika i dusi sie jak naciskam gazu.
    Dodam jescze ze w lato ta usterka jest ostatecznie do zaakceptowania ale w zime robi sie juz masakra. nie idzie jechac dopuki silnik sie troche nie rozgerzeje.
    borykam sie z tym problemem juz prawie rok i nie moge dojśc co jest
    Posiadam Blokady wałków rozrządu zastosowanie:
    Alfa 145 1.4 16V i 1.6 16V ,Alfa 147 1.6 16V ,Alfa 156 1.6 16V
    Oraz VAG USB KKL + Alfadiag. Moge pomóc
    Użytkownik Rowerzysta Avatar maciek_czer
    Czestochowa, Poland
    AR 75 1.8IE
    A świece i przewody??? Sprawdzał je ktoś, co do TS to objaw klasyczny jak opisał Slades - padnięte świece lub zalane ich gniazda, ewentualnie przewody WN. Co do V6 widziałem już ze trzy "szóstki" z tym objawem i za każdym razem winne były świece i przewody WN.
    Radziejów
    Świece mam "nowe" zrobiłem na nich moze z 10 tyś(ale to są świece NGK z Allegro za 200 zł komp wiec z jakością pewnie nie najlepiej.) Ale zmieniłem kiedyś na stare na których nie było takiego problemu i nadal ta usterka występowała. Przewody mam uzywki ale koleś odpalał samochód z którego je brałem i na zimnym nie było żadnego problemu wiec myśle ze to tez nie przewody. Cewki dodam ze też wymieniłem. Ja podejrzewam ze jest coś nie tak ze skłedem paliwa albo jest na początku za bogate lub za ubogie i dlatego tak sie dzieje, mysle ze któryś czyjnik za to odpowiedzialny przekłamuje
    Ostatnio edytowane przez Slades ; 23-09-2009 o 21:06
    Użytkownik Romeo Avatar sn00p
    Wrocław.
    1999r AR 146 1.4 TS 16v -> 2004r AR 156 SW 1.9 JTDm -> 2002r AR 156 2.4 JTD
    Cytat Napisał Slades Zobacz post
    W kilkudziesięciu procentach przypadków chodzi o przepływkę ?
    Ale to chyba zbyt oczywiste ?
    DANKOWICE
    Może Maćku masz rację. Bo sumie usterka jest na tyle krótkotrwała że trudno podejrzewać jakieś czujniki czy przepływkę. Jedynie co tak szybko łapie temperaturę to faktycznie komory spalania. Świeczki mam stare to popróbuje wymienić i zobaczymy co się stanie. Kabelki są dość drogie by tak w ciemno wymieniać ale może pożyczę na chwilkę z swojej Kappy.
    Cytat Napisał maciek_czer Zobacz post
    Potwierdzam taka przypadłość i winne są w moim przypadku V6 świece
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
  1. [155] Dławi się na niskich obrotach
    Utworzone przez bodziok26 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-03-2012, 13:13
  2. Dławi się przy wysokich obrotach v6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 22:04
  3. [155] problem przy niskich obrotach
    Utworzone przez azer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 19:32
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 28-11-2008, 01:01
  5. [156] Dławi się przy wyższych obrotach
    Utworzone przez Patricko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 09:07
