Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Dławi się na niskich obrotach
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bodziok26
    Wieluń
    Domyślnie Dławi się na niskich obrotach
    Od pewnego czasu zaczął się mulić przy nagłym dodawaniu gazu, po puszczeniu sprzęgła po redukcji na niższy bieg dostaje czkawki. Z alfą nigdy nie było takiego problemu zawsze żwawo reagowała na pedał gazu niezależnie od prędkości czy biegu na którym jechałem, mogłem przyspieszyć w momencie. Nie wiem obstawiam albo filtr paliwa albo regulator ciśnienia paliwa, ale czekam na wasze podpowiedzi.
    Jaki silnik?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    AR 155 1.8 8v 96'
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Jaki silnik?
    pewnie 8v.
    U mnie od tygodnia to samo, powiedziałbym nawet, że te trzęsawki są dosyć mocne aż na kierownicy czuje. Zauważyłem również osłabnięcie podczas ruszania, teraz muszę dodać gazu żeby płynnie wystartować. Jak się auto rozgrzeje to drgawki są prawie nie wyczuwalne ale są. Wkręca się dobrze.
    Przepływka to ona może byc temu winna.
    Użytkownik Romeo Avatar krycho91
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    ja też miałem to samo już spory czas że dostał ostrego zamuła, znajomy coś przy przepustnicy regulował chyba z pół dnia i jest dobrze
    Ze 164 trudno się wyleczyć
    Cytat Napisał krycho91 Zobacz post
    Jedno co mógł tam regulowac to ustawienie czujnika połozenia przepustnicy ale raczej do grzebania jest przepływomierz klapkowy
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    tez mam ost szarpanie tylko ze na cieplym i tylko do 3500 obrotow (czyli krotko). obstawiłem narazie kable dolot szczelny, swieczki nowe goldeny przerwe im jutro ustawie. i zmeiniam kabelki. módlmy sie
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    A co tam regulować skoro montowany on jest tylko w jednej pozycji.Na przepustnicy obroty można podkręcić
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Radzyń Podlaski
    164 T.S
    Sorki myślałem o jednym pisałem o drugim oczywiście chodziło mi o przepustnice
    ViP Romeo
    Łódź
    no jak kolega ma 164 na 2 aparaty to czujnik jest regulowany
  1. Dławi się dziwny odgłos tylko na początkowych obrotach
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 17:35
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 27-12-2012, 18:38
  3. Dławi się przy wysokich obrotach v6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 22:04
  4. [155] przy zimnym siniku dławi na niskich obrotach..
    Utworzone przez luxik10 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 11:27
  5. [156] Dławi się przy wyższych obrotach
    Utworzone przez Patricko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2008, 09:07
