Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Brak mocy na niskich obrotach i szarpanie 2.0 v6 tb
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 TB
    Domyślnie Brak mocy na niskich obrotach i szarpanie 2.0 v6 tb, przepustnica ?
    problem następujący. Brak mocy w silniku 2.0 v6 do około 4 tys obrotów. Dodatkowo ciężko ruszyć autem bez szarpnięcia i na biegu jałowym trzyma około 1 tys obrotów a powinien 650 jakoś. Czy w tym silniku silnik krokowy umieszczony jest z przepustnicą, ponieważ jeżdżąc bez str praktycznie w ogóle nie ma reakcji na gaz. Poprzedni właściciel mówił, że czasami wyskakuje na kompie błąd przepustnicy. Czy przez nią mogą być następujące objawy ? i dodatkowo wzrost spalania ale to oczywiste. W następnym tygodniu ma mi przyjść interfejs i jaki będzie najlepszy program do jej zdiagnozowania ? I czy są jakieś elementy, które w tej przepustnicy się niszczą itp np potencjometr. Czy wystarczy ją wyjąć i porządnie wyczyścić ? Dzięki bardzo panowie
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Czujnik pedału gazu do wymiany
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Dodam, że jeszcze falują obroty ale czujnik położenia pedału raczej nic to tego nie ma. Jak myślicie wszystko wskazuję na przepustnice. Czyścic coś da ? czy kupować używkę ?
    PL
    Cytat Napisał tomczi85 Zobacz post
    Ma i to dużo
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    A jeszcze nie działa tcs a przecież on w sumie bierze sygnał też z pedalu przyspiespieszenia. Czyli co sprawdzić połączenie między kostką a czujnikiem i jak nic nie da to połączyć kable bez kostki albo polutowac? Czy mógł sam czujnik paść?
    PL
    Tak
    Poczekaj na interfejs
    Mógł
  1. Brak mocy na niskich obrotach, drgania - 1.9 JTD 16V 140km
    Utworzone przez krzywda w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 23:06
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 11-09-2015, 11:26
  3. [146] Boxer 1.6 , Brak mocy , dusi się na niskich obrotach.
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-04-2015, 22:18
  4. [159] Brak mocy na niskich obrotach 1.9 120 KM
    Utworzone przez dexster w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 19:55
  5. Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 09:06
