Strona 197 z 275 PierwszyPierwszy ... 97147187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207247 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,961 do 1,970 z 2746
  1. #1961
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    fajne te w kierunkach.myśle takie założyć
  2. #1962
    A tak wyglądają Einparts Duolight V01
    Ostatnio edytowane przez magil ; 28-05-2017 o 08:08
  3. #1963
    okolice tarnobrzega
    159 2.0jtdm
    dawaj
    nie mi to się niepodoba
  4. #1964
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa 159 1.9JTDm 120KM
    Te w kierunkach mają też zaletę, bo można je szybko zdemontować i wrócić do pierwotnego stanu, nawet przewód zasilający można przeprowadzić przez odpowietrznik w pokrywce lampy bez wiercenia.
  5. #1965
    stary brus
    alfa romeo 156 1.9 16V crosswagon 2006r
    Cytat Napisał Sel Zobacz post
    Ja mam takie zamontowane od miesiąca. Zakupione na Aliex. kosztowały około 120zł, a takie same u nas na Alle. 200 zł. Więc opłaca się poczekać miesiąc na przesyłkę. Kupując zwróć uwagę na jakość diod w żarówce, gdyż te lepsze pomimo że, jest ich mniej a świecą dużo jaśniej. Szukaj żarówek z diodami Samsunga 5730, a będziesz zadowolony z efektu.
    Ok dzięki bardzo [emoji6]
    Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  6. #1966
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Cytat Napisał Marcino20 Zobacz post
    Pod filmem na YT umieściłem link do ali, brałem od gościa 5 kompletów dla kilku kolegów z forum takze sprzedawca sprawdzony i żarówki najmocniejsze jakie znalazlem dobrze widoczne w słoneczny dzień i jakosciowo wychodzi, że rowniez super.
    https://www.aliexpress.com/item/2pcs...608.0.0.y6d3Tz
    Da się,ale nie takie, podobne, słabsze, gorsze diody, pomimo, że jest ich więcej. Tutaj najważniejsza jest wtyczka, aby pasowały do nas. Jak ja montowałem to na allegro nie było z wtyczkami pasujących na plug and play do nas. Musi być BAU15S, czyli piny 150 stopni na wtyczce umiejscowione, tak jak rysunek na aukcji aliexpress:
    Załącznik 229150
    Dzięki za link, na dniach zamówię. Pisałeś, że wcześniej wrzucałeś posta z montażu więc sobie poszukam.
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
  7. #1967
    Oława
    Podłącza sie banalnie prosto. Zestaw jest tak zrobiony, że wyjmujesz standardową żarówkę kierunkowskazu. Odpinasz wtyczke od niej i podlaczasz do tej wtyczki zarowke led, jest ona zakończona identyczna końcówką jak standardowa żarówka. Wkladasz leda w klosz i kierunkowskaz żółty masz już podlaczony. Pozostaje jeszcze jeden kabel, który zasila bialy led (dzienne). Po podaniu na niego plusa włącza się biały led. Ten kabel podlaczasz pod automat/przekaznik dziennych, ktory poda plus po zapłonie, a w momencie zapalenia pozycyjnych swiatel ten plus zniknie i dzienne zgasna.
    W skrócie z leda wychodzi kabel, ktory podlaczasz jak dzienne i wtyczka, którą podlaczasz do wtyczki od kierunkowskazu. Wkladasz leda w klosz i gotowe. Inaczej chociaż byś chciał to nie podlaczysz.
    Znalazłem w końcu ale dla mnie to dalej czarna magia..
    Zrobił byś fotostory albo jakiś film ??
    Alfa Romeo 159
  8. #1968
    stary brus
    Jak by ktoś zamawiał ten zestaw co wyżej w linku to ja jestem chętny na taki zestawik
  9. #1969
    Oława
    Cytat Napisał piotr17 Zobacz post
    Marcino20 zamawiał wcześniej kilku osobom, ja przed chwilą kupiłem.
    Jak jesteś z okolić Oławy/Wrocławia (zdolny Śląsk) to Ci zamówię tylko kasę byś mi musiał przelać. Byś sobie podjechał po to albo razem byśmy to spróbowali montować?
    [MENTION=2845]Marcino20[/MENTION] od strony #140 piszesz o tym montażu potem kilka stron dalej piszesz o module sterującym, po kilku stronach znowu piszesz o podpięciu do kabli z akumulatora i bezpieczniku..
    Fajnie jak byś to wszystko zebrał w kupę i zrobił DIY z tymi światełkami.
    Alfa Romeo 159
  10. #1970
    stary brus
    Jestem z Lubelskiego :/ zamów i mi potem mi prześlesz ,sam kierunek to jak wymiana żarówki tylko do dziennych jeden plus trzeba podać , ja chce je podłączyć przez taki automat ze dzienne zapala się dopiero po od paleniu jak wzrośnie ładowanie
  1. Światła do jazdy dziennej.
    Odpowiedzi: 24
  2. Światła do jazdy dziennej
    Odpowiedzi: 186
    Odpowiedzi: 24
