Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Czujnik ABS
    Alfa Romeo 147 1.6 TS 105KM
    Domyślnie Czujnik ABS
    Hej, Czy wiecie może jaki czujnik ABS na tył bedzie odpowiedni do TS 1.6 105KM Z 2003r. ZAR93700003187927. Właściwie to przerwał się tylko jeden z kabelków przy wymianie tarcz więc może jest mozliwa wymiana tylko tego odcinka? Czy błąd ABS po naprawie lub wymianie zniknie czy trzeba na kompa jechać? Czy dyskwalifikuje to auto do przejścia przeglądu. Z góry dzięki za pomoc.
    Alfa Romeo 147 1.6 120km 2007r.
    Masz rozróżnienie na stronę lewą i prawą także miej to na uwadze. Od 2002r. chyba ta alfa ma czujniki z czarną kostką, takie jak w załączniku.
    Według mnie lepiej wymienić cały czujnik niż bawić się w naprawę odcinka.
    Po podłączeniu nowego czujnika abs błąd znika.
    Co do przeglądu nie jestem w stanie odpowiedzieć.
Nazwa:	519717060_4_644x461_alfa-romeo-147-czujnik-abs-lewy-tyl-tylni-tylny-motoryzacja.jpg
Rozmiar:	15.6 KB
    Jak można polutować kabel to czemu nie naprawić. Czujnik nie kosztuje 5zł. A na przeglądzie się mogą czepiać - jednak świecąca kontrolka sygnalizuje niesprawny układ hamulcowy.
    Użytkownik Świeżak Avatar 156AR
    Dąbrowa Górnicza
    156 , 1800 TS , 1998
    Lutować się nie da - można skręcić jedynie na kostkę elektryczną.
    Tak zrobiłem i działa.
    Dzięki za pomoc, a czy faktycznie jest jest roznica miedzy prawy a lewy tył? Bo facet od którego kupiłem był mało precyzyjny Z tego co widzę na allegro to różnica jest tylko w przodzie
    Niestety okazało się że sprzedający walił scieme i nie widać by któryś z przewodów był przerwany. Jak sprawdzić co jest przyczyną wyświetlania błędu ABSu? Czy np. Komp wykaże który czujnik jest winny?
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    A opony masz w jednym rozmiarze?
    Moja Bella
    Częstochowa
    Podłącz kompa i sprawdź błąd. Kabel nie musi być przerwany wystarczy czasem stuknąć w czujnik aby go uszkodzić. Możesz podpiąć kompa odczytać błąd i zamienić czujniki lewa prawa, same kostki przepiąć i znowu odczytać błędy. Błąd powinien przeskoczyć na drugą stronę.
    Ostatnio edytowane przez sleyer3 ; 17-06-2017 o 08:32
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Tak, obecnie 15, 205/60
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Błąd pali się cały czas czy sporadycznie wywala??
    Nie wiem jak w 147 ale w 156 miałem walnięty bezpiecznik przy klemie + na aku. po wymianie bezpiecznika ABS sam zgasł.
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 21:27
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 02-12-2013, 22:06
  3. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-01-2013, 19:26
