Strona 15 z 23 PierwszyPierwszy ... 567891011121314151617181920212223 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 141 do 150 z 223
Temat: linka hamulca ręcznego
  1. #141
    Użytkownik Romeo Avatar Lucas83
    Nissan Murano Z 51 3.5L V6
    Cytat Napisał marcingoleniow Zobacz post
    Jak będziecie zamawiać spinki do tylnej kanapy to w jednym opakowaniu (woreczku) są 2 szt. spinek czyli tyle ile potrzeba. Ja zrobiłem błąd bo zamówiłem 2 opakowania i teraz jedno mi zostało. Gdyby ktoś potrzebował to mogę taniej odsprzedać. Zmyliła mnie trochę strona fiat-autoparts bo było napisane, ze potrzebne są 2 szt.
    Jaki koszt?[emoji1]
    Wysłane z mojego FRD-L09 przy użyciu Tapatalka
    Była AR 147 TS 1.6 105CV -2002r
    Była AR 159 SW 1.9 JTDm 150CV - 2006/7
    Jest Nissan Murano II 3.5L V6 258CV
  2. #142
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Cena tak niewielka, że chyba jednak zostawię sobie na wszelki wypadek.
    Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
  3. #143
    Gliwice
    Litwini chyba jednak zmądrzeli albo czytają forum. Obecnie dopasowali asortyment do oferty na własnej stronie. Przy spinkach jest napisane "potrzebne 2szt" (wcześniej pewnie też było), tyle że.. przysyłają 1 szt przy zamówieniu jednej. Nie jak u kolegów wyżej.
    W związku z czym- ma ktoś odsprzedać 1 szt spinki? Ściągać z Litwy średnio ma sens a wierzyć że jednej nie połamię też nie mogę...
  4. #144
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Szybkie pytanie, szybka odpowiedz... Da radę podciągnąć ręczny bez wyciągania całego tunelu środkowego? Np. Regulacja poprzez zdjęcie mieszka od dźwigni ręcznego?
    #edit.
    Już wiem... Śruba regulacyjna znajduje się pod zaślepką w podłokietniku. Pytanie tylko jak regulować? Ktoś pisał, że na odpalonym silniku, odkręcamy śrubę i wciskamy pedał hamulca i ponownie zakrecamy?
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Tytanowy ; 20-07-2017 o 17:47
  5. #145
    Użytkownik Rowerzysta Avatar MyPPx
    Okolice Krakowa
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Zaciągnij ręczny i kręć do uzyskania zadowalającego efektu najlepiej na odpalonym i na jakimś wzniesieniu Trudności brak
    AR 156 1.8 TS 144KM - była
    AR 159 1.9 JTDm 150 KM - jest
  6. #146
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Cytat Napisał Tytanowy Zobacz post
    #edit.
    Nie do końca do tego służy ta śruba, za pomocą tej śruby kasujesz luz linki, inaczej robisz napięcie wstępne, aby pociągając ramie w zacisku odrazu zadziałało, co do regulacji ręcznego ,są mechanizmy w samych zaciskach i to one za to ,odpowiadają .
    Odpal auto , wciśnij mocno hamulec roboczy i zaciągnij ręczny mocno, i następnie puść, próbuj kilkukrotnie, przy sprawnych samo-regulatorach powinno się wyregulować samo po chwili.
  7. #147
    Iława
    Jutro będę zmieniał klocki, więc wstrzymam się z tą operacją do jutra i spróbuję zrobić na nowych klockach tą regulację.
  8. #148
    Jakie linki są godne polecenia? Tak żeby nie trzeba było kombinować/ przerabiać?
  9. #149
    Rzeszów/Bydgoszcz
    159 1,9jtdm
    ja kupowałem 2 miesiąće temu z aparts.pl te:
    K14847/ABS
    K14848/ABS
    Jedyne z czym miałem problem trochę za grube mocowania (przy ręcznym), ale spiłowalem pilnikiem 1mm i OK
    Ręczny hamuje aż miło
    Zobaczymy czy w zimie nie będę miał problemów z zamarzającym ręcznym.
  10. #150
    Cytat Napisał grzesio13 Zobacz post
    Ok dzięki
  1. Linka hamulca ręcznego do wymiany?
    Utworzone przez siapek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-06-2011, 06:44
  2. [145] Docisk hamulca + kontrolka hamulca ręcznego
    Utworzone przez alfaholic145JTD w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-11-2010, 23:31
  3. [155] linka hamulca ręcznego
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2010, 19:05
  4. Linka hamulca ręcznego??
    Utworzone przez Kromek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2010, 18:09
  5. [166] Linka(i) hamulca ręcznego.
    Utworzone przez Kayrol w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 19:51
