Zderzaki są lekko przesunięte..Tzn. nie spasowane lekko z resztą nadwozia.Nie moge nic znaleźć na forum w tym temacie więc pytamJak ustawiać/odkręcać je??
Otwór, którym są skręcane jest trochę większy od średnicy śruby (nie pamiętam nawet czy u Mnie przypadkiem nie były to bardziej kształtem 'fasolki') więc weź kogoś do pomocy - poluzuj śruby, druga osoba nich go ustawi jak należy a ty dokręć![]()
A gdzie szukać tych śrub?? Domyślam się,że z tyłu to w bagażniku pod wykładziną....a z przodu gdzie są umijscowione??
Z przodu zderzak montowany jest za pomocą torxów (nie pamiętam rozmiaru). Tak więc śruby są z przodu pod wlotami powietrza (tymi tuż pod maską - między reflektorami), ponadto zderzak z każdej strony przykręcona jest trzema torxami do błotników, żeby się tam dostać trzeba zdemontować lub "odchylić nadkole". Oprócz tego zderzak przymocowany jest od spodu, tymi samymi śrubami, którymi przymocowana jest osłona pod silnik (chyba 6 sztuk).
Pozdrawiam.
- Rafał
