witam
powiedzcie mi czy zderzaki od 145 takiej 2000 r bedą pasowały do takiejc 145 z 96
zastanawiam się bo mi się bardziej podobają
witam
z tego co pamietam to gdzies pisali, ze nowe zderzaki maja inny ksztalt ze wzgledu na atrape. wiec jakbys chcial nowszy zderzak to musialbys tez wstawic nowsza atrape
Nowy typ zderzaka już troszke kosztuje, widziałem kiedys na allegro gość krzyczał jeśli dobrze pamiętam bez halogenów 8 stówek ;// , jeśli kolega Tuti, się nie myli to jeszcze musisz dokupić atrape, to wszystko polakierować więc tysiaczek leciutko poleci z kieszeni, to już sobie myśle że lepiej te pieniążki przeznaczyć na jakieś radyjko z DVD i monitorkiem LCD. Ale to Twoja kasa i Twój pomysł.
Pozdrawiam.
Życie z pasją!
145 1.9 TD
147 1.9 JTD 16V
Lancia Delta III 1.6 JTDM
Zaś z tego co ja sięorientuje, to atrapa nie ma tu nic do gadania.
Przecież ona jest nad zderzakiem i jest osobnym elementem.
Z kolegą rozważaliśmy kiedyś zrobienie FL w naszych 145 i wyszło na to, że zderzaki różnią się mocowaniem. Ale jak się dobrze pokombinuje to założyć się da.
Znalazlem...
http://www.forum.alfaholicy.org/viewtopic.php?t=630Problem w tym że Atrapa z rocznika 99 jest mocno powiązana ze zderzakami z wersji 99. Może to śmiesznie zabrzmi, ale przed 99 rokiem zderzak przedni w Alfie 145/146 miał na środku takie wgłębienie dla lepszego chłodzenia. W zderzaku z wersji 99 tego wgłebienia już nie ma, za to atrapie 99 przybyły takie specyficzne przetłoczenia. Wynik jest taki że jak założe Atrape z 99 roku do zderzaków z 97-ro roku to między zderzakiem, a atrapą powstanie wielka, bardzo rzucająca się w oczy dziura. Nie wygladało by to za ładnie. Więc jak już zmieniać atrapę to razem ze zderzakami.
Mój tekst
Choć sytuacja jest z goła odwrotna. Nowy zderzak i stara atrapa. Więc zamiast wielkiej dziury może wyjść niedostateczne chłodzenie lub obcieranie się zderzaka o atrapę.
Pozatym rigobert masz całkowitą rację. Dokładnie oblookałem nowy zderzak i mocowania są w innym miejscu niż w starszej wersji. To samo jest w przypadku nowszej atrapy.
Zderzak od wersji z 99 roku można już kupić za 400zł choć mocno wyeksploatowany.
Zamiast kupować nowy zderzak lepiej jest sobie polakierować stary w kolor nadwozia. Moim zdaniem lepiej to wygląda.
Tez bym chcial nowa atrape![]()
Ok pewno masz racje. Nie przymierzałem tego osobiście. Wydawało mi się że atrapa nic nie zmienia, poza walorami estetycznymi.Napisał Emenems
Oj nie :!: Tu się nie zgadzam. Moim zdaniem lakierowanie zderzaków z wersji prze FL wygląda ochydnie. Poprzeglądaj zdjęcia Alf na allegro jak to wygląda. Brzydal.Napisał Emenems
Stare zderzaki są łączone z czarnego i kolorowego plastiku. I po pomalowaniu zostaje szpara. Zderzaki od 99 są gładkie i w kolorze nadwozia wyglądają ślicznie.
A jeśli już ktoż zmieni zderzak na po FL to koszt nowej atrapy go nie powali.
Se chcesz, se kup. Na allegro jest tego cała masa.Napisał Konrad
WITAM!!!!mysle ze AR 146 z przed liftingu jest o wiele ladniejsza niz po.mam taka i nigdy nie pomaluje zderzakow w kolor!tak jak jest to jest to o co chodzilo projektantom to jest styl!!! po liftingu to nie to.pozdrawiam
co do malowania zderzaków pod kolor to wystarczy dobrze zapotkładowac na gładko wszystko dobrze zmatowac i prysnąc lakierkiem i powinno byc super.
a ja też zamierzam zakupic niedługo a trape z nowszej wersji i wstawic ja do tej przed FL i uważam iz powinno byc okej, ja tam niewiedze żadnej wielkiej szczeliny :roll:
przykład;
http://www.cuoresportivo.ch/e107_plu...2F145-blue.JPG
pozdro
